Raambeveiliging tegen inbraak naar binnenslaande ramen?
Ik woon op een bel-etage dus tussen begane grond en 1e verdieping in. Ik zoek een manier om het raam toch wat open te kunnen zetten voor frisse lucht zonder bang te zijn voor inbrekers.
Wat kan ik het beste gebruiken?
Let op: op het rechter raam zit een extra lat die half over het andere raam heen gaat bij sluiten.
Een metalen rek dat aan de buitenkant zat is er helaas bij renovatie vanaf gehaald, mocht niet meer vd gemeente want was niet origineel, het is een oud huis aan n gracht.
Zoek op "Raamuitzetter Binnendraaiend Inbraakwerend". Deze kun je naast je Habo-espagnolet plaatsen. Het raam kan dan niet verder open dan de kierstand. Ik ga er trouwens nu vanuit dat het andere raam niet geopend kan worden. Het voorkomt het openduwen van het raam, maar voldoet niet aan de eisen voor inbraakwerendheid
Ander eenvoudige optie is een of 2 stalen beugels/kokers over de volle breedte van het raam aan de binnenkant waardoor de ramen ook niet meer naar binnen kunnen. Met een uittil-beveiliging voorkom je ook dat deze van buitenaf verwijderd kunnen worden.
De mooiste optie: Het raam vervangen voor een uitvoering met parallel-afstand beslag, zodat deze rondom 6 mm open komt te staan en toch inbraakwerend is.
Volgens mij is deze merkgebonden... HMB zal niet passen op HABO.
Zet er gewoon een goede raamuitzetter met kierstand op, Mieke!
Zo’n inbraakwerende uitzetter (SKG) schroef je aan de binnenkant naast dat handvat, dan kan het raam een paar centimeter open maar niemand krijgt ’m verder!
Wil je het nog steviger? Monteer een simpel stalen stripje of beugel over de binnenkant, dan kan ’ie nooit verder open…
Amanda Siemelink
