aporobert
Dag allemaal,
Onze buitenmuur van onze garage (halfsteens) is door de vorige bewoner aan de binnenzijde voorzien van een gasbeton/ytong voorzetwand van onder tot aan de dakbalken.
Tussen de buitenmuur en de voorzetwand zit (buitengewoon slordig aangebracht met grote kieren etc.) een isolatieplaat van een soort PUR met aan de binnenzijde alu-folie.
De voorzetwand is netjes, dus die wil ik liever niet afbreken. Ik ben voornemens de ruimte tussen buitenmuur en voorzetwand te vullen met isolatiechips die eigenlijk bedoeld zijn voor isolatie van de kruipruimte (soort Drowa zeg maar)... Omdat de voorzetwand niet hoger is opgetrokken dan de dakbalken van het platte dak van de garage, kan ik de chips er zo van de bovenkant in laten vallen. Het bovenste stukje wil ik dan isoleren met een strookje steenwol/glaswol en dan afwerken tussen de balken, zodat het één oppervlak wordt met de huidige ytong-voorzetwand.
Ik heb ca. 1 m3 van die chips nodig denk ik.
Is dit een goed idee? Kan het beter/slimmer?
Ik zoek naar een goedkope oplossing die ik zelf kan uitvoeren.
Ben erg benieuwd naar jullie reacties.
bij voorbaat dank.
groet,
Robert
bij voorbaat dank.
groet,
Robert
