Na-isoleren dakelementen
Ik ben benieuwd of het mogelijk is om mijn bestaande dak extra na te isoleren zonder alle pannen en panlatten te hoeven verwijderen?
In mijn spouwmuur is aminotherm schuim bij de bestaande isolatie gespoten. Is het ook mogelijk om iets in het dak bij te spuiten? Het viel me namelijk op dat er nog best wat loze ruimte is tussen de isolatie en panlatten (zie afbeelding).
Schuin dak bestaat uit pre-fab elementen (scharnierdak?).
Even gegoogled dat spul lijkt me niet toepasbaar. Je krijgt een misschien een groot dakpakket waar je nooit meer wat aan kan doen. Alle materialen worden aan elkaar gekleefd.
Een spouw is wat anders dan dakpannen. En misschien iets te dampdicht. Niet naar gekeken.
Er zijn toch wel andere producten die je misschien daar tussen kan blazen.
Als je opzoek gaat kijk of het dampopen is. Mu waarde lager dan de multiplexplaat dus rond om de 70/220.
Ben zelf ook nog niets tegen gekomen wat zou werken. Is extra glaswol inblazen of ander licht isolatiemateriaal een optie zijn? Of moet er sowieso wat ruimte vrij blijven tussen het isolatiepakkket en de folie onder de panlatten?
Geen idee.
Gezien de constructie bij jouw is er weinig transport van vocht van binnen naar buiten.
Pannen hebben veel kieren dus daar kan veel vocht verdwijnen.
Aan de andere kant kan er aan de onderzijde van de pannen veel vocht ontstaan.
Het fenomeen dat door straling van het weer aan de onderkant van vlakken vocht kan bevriezen.
Vervolgens verandert de situatie en zal het bevroren vocht ontdooien. Soms krijg je veel water.
Dat zal bij jouw in het isolatie materiaal gaan zitten enz, enz. Bij onvoldoende luchtstroom duurt het drogen langer.
Ik denk dan die ruimte is er nog steeds en dat zal niet voor niets zijn.
