N=zwart en L=blauw?
Een echt beginnersvraagje: ik ben boven een aantal lampen aan het ophangen en ben iets vreemds tegengekomen.
Er komen 2 draden uit het plafond, zwart en blauw. Op het forum lees ik:
L = Fase (zwart)
N = Nul (blauw)
Maar bij mij zitten ze bij bestaande lampen net andersom:
N = zwart
L = blauw
Nu heb ik met een spanningzoeker (schroevendraaier met een lampje) gekeken bij welke draad het lampje ging branden en dat is op de zwarte draad. Bij de blauwe draad brand het lampje niet.
Welke draad zal ik nu op N en L moeten aansluiten?
Kan het eigenlijk kwaad om gewoon te testen of brand dan alles door?
Blauw is dus bij jou ook gewoon nul, want lampje spanningszoeker brandt niet. En bij zwart wel, dus dat is de fase.
Waarschijnlijk enkel verkeerde aangesloten op de lamp zelf.
Plaatje van de Gamma website.
Er komt als alles goed aangesloten is een bruine draad naar de schakelaar in de muur en er gaat een zwarte draad uit de schakelaar. Deze zwarte gaat naar de lamp toe. Als je de schakelaar aan zet dan wordt de bruine draad, waar altijd spanning op staat, gekoppeld aan de zwarte. Om je lamp te laten branden moet er een cirkel zijn, daar is de blauwe draad voor. Deze loopt dus vanaf de lamp als 'afvoerende draad'.
Dus je moet gewoon zwart op zwart in de lamp aansluiten (of soms bruin) en blauw op blauw. Zoals Ingmar zegt dus.
@Ingmar89 dank je, het is dus in dit geval geen ramp om hem verkeerd om aan te sluiten? Dat is ideaal elektra voor mij.
@Luuk-V een duidelijk verhaal, de functie beschrijving op het plaatje is helemaal handig. Mijn lampje heeft overigens geen blauwe/zwarte aansluiting, alleen 2 gaatjes waar N en L bij staat. Zoiets als:
Maar als ik je verhaal goed begrijp maakt het niet uit waar ik welk kleur draadje instop, want door de zwarte daard komt het elektra (als ik de schakelaar op aan zet, bruin word dan verbonden met zwart) en de blauwe leid het weer weg, een mooi cirkel. Of dat nu van beneden naar boven of van boven naar beneden gaat, het blijft een cirkel.
Het veiligst is om de zwarte draad (van de installatie) te verbinden met die aansluiting in de fitting, die aan het lipje midden onderin de fitting zit.
Daarmee loop je de minste risico dat je bij het vervangen van een lamp verbinding krijgt met de fase.
