Mysun rolluik gaat niet helemaal omhoog
Hoi,
Mijn rolluik gaat plotseling niet helemaal meer omhoog. Ik heb de andere tips gelezen in dit forum, maar helaas zonder de oplossing.
Het merk is Mysun met een bedrade opbouw schakelaar. Onder de kap zie ik geen problemen, maar ook geen instel boutjes o.i.d. Het kan zijn dat ik verkeerd kijk ;) Zo handig ben ik namelijk niet...
Wie kan mij helpen met het vermoedelijke resetten van mijn rolluik?
Alvast super bedankt!
Raymond.
Beste Raymond,
Je rolluik zal uitgevoerd zijn met een somfy Ilmo WT buismotor. Dat is een bedraad motor met obstakel detectie, vorst beveiliging en optil beveiliging.
na 30 keer bedienen doet de motor automatisch zijn afstelling controleren,
Waarschijnlijk is de motor bij deze keer iets tegen gekomen wat dit veroorzaakt.
Het is heel makkelijk te verhelpen.
Je kan 2 dingen doen.
Stekker 5 minuten uit de stopcontact halen en daarna erin en rolluik geheel naar beneden en naar boven.
of
rolluik halverwege zetten. Dan de schakelaar drie maal kort naar boven, dan drie maal kort naar beneden. daarmee reset je de motor en zal deze weer opnieuw ingeregeld worden.
Motor regelt zichzelf. dus onder en boven zal de motor daarna weer vanzelf stoppen.
met vriendelijke groet,
patrick
Dank je wel! Met jouw tip is het helemaal gelukt. Ik moest de schakelaar inderdaad 3x omhoog en dan 3x omlaag doen. Vervolgens ging het rolluik helemaal omhoog. Sindsdien geen problemen meer.
Hiermee een hoop geld bespaard, omdat er geen dure specialist langs hoefde te komen.
Ik heb hetzelfde maar dan met een elektrisch rolluik. @patricio, heb je daar toevallig ook een oplossing voor? Rolluik halverweg zetten gaat niet want hij komt nu niet hoger dan een paar cm :-(
Beste JPdecaptain,
Helaas klinkt dit niet als het zelfde probleem. Ik ben bang dat je rolluikmotor teveel kracht is verloren. Hierdoor gaat het rolluik wel naar beneden maar bij een opsturing gaat deze 'zwaar' lopen.
In dat geval is de kracht van de motor te laag geworden en diens de motor vervangen te worden.
Hou oud is het rolluik? Bij de meeste leveranciers heb je namelijk 5 jaar fabrieksgarantie en sommige merken geven naast de fabrieksgarantie nog coulance regeling waardoor de kosten wel eens aanzienlijk gedrukt kunnen worden.
Succes in ieder geval.
Patricio, kan dit ook veroorzaakt worden door een slechte condensator?
Volgens mij niet.
Een condensator vangt de piekspanning op. de motor erachter moet de kracht doorgeven op de versnellingsbak.
Hi Patricio,
ai dat zou jammer zijn :-(
Ik weet niet meer precies wanneer ik de rolluiken heb laten plaatsen, maar zeker langer dan 5 jaar geleden helaas :-(
Hoe lang gaat zo'n motor normaal mee?
Heb eigenlijk ook nooit onderhoud laten plegen; is dat wel noodzakelijk voor een langere levensduur..?
Nieuwe motor is ong. net zo duur als een compleet nieuw scherm, niet..?
Thanks voor de snelle reactie, top!
Het vreemde is dat het luik nu al 3x prima omhoog is gegaan als alle 4 de lampjes branden. Als ik alleen gebruik maak van 'lampje 1'; dus het betreffende luik, dan stopt ie d'r bijv. na 30 cm mee. Zegt jullie dat iets meer?
