MV met perilex zonder schakelaar
Hi,
Het valt me op dat de mechanische ventilator niet echt goed meer afzuigt, er beginnen ook schimmelplekken op het plafond van de badkamer te komen.
Wij wonen nog maar een half jaar in dit huis en de MV is nog aanwezig sinds de bouw (18 jaar geleden). Wat me opvalt is dat de MV is aangesloten met een perilex stekker, maar dat er nergens een schakelaar te vinden is.
Ook de vorige bewoners geven aan nooit een schakelaar gezien/gebruikt te hebben. Hij draait wel.
Lijkt mij vrij apart, in principe zit er altijd een schakelaar bij een perilex aansluiting toch?
Normaal wel, maar het kan ook gecombineerd zijn met verlichting in de badkamer of er hoort een afzuigkap bij waar de bediening op zit.
Beide niet, ik vermoed dat de 1e bewoners hem op standje 1 hebben aangesloten en vervolgens weggewerkt.
Stand 1 draait altijd, daar is normaal geen schakelaar voor nodig.
Je kan kijken of er meerdere draden zijn aangesloten op het perilex stopcontact.
Als je gaat vervangen neem dan een rf type, dan kan je overal het toerental wijzigen zoals het hoort.
Ja, daar zit ik nu aan te denken. Prijzen vallen me nog mee.
Lijkt me eenvoudig om zelf te vervangen, maar toch lees ik veel mensen die een installateur laten komen.
Dat is toch niet nodig?
Nee, dat is goed zelf te doen. Alleen moet je het stopcontact dus ombouwen van Perilex naar standaard RA.
Ik heb nog een stopcontact zitten wat ik dmv een verlengsnoer tot aan de MV kan krijgen.
Dit is toch ook een mogelijkheid? Of verbruikt de MV dermate veel energie dat het niet verstandig is?
Alles zit netjes weggewerkt in een kast, dus het verlengsnoer ligt niet in het zicht.
<edit> Ik begrijp dat ik een MV kan bestellen met draadloze bediening (RF), deze kan ik aansluiten op de perilex en zou volgens de handleiding prima moeten werken ondanks het feit dat ik geen fysieke schakelaar heb. De draadloze schakelaar 'overruled' de fysieke schakelaar als het ware.
Bedankt voor je reactie, ik zit even in dubio omdat ik niet zeker weet of mijn probleem is opgelost met een nieuwe MV.
Op dit moment zit er een MV in type Bergschenhoek WV15SP, dit type is van 1997 en heeft in 2004 zijn laatste onderhoudsbeurt gehad.
De 3 standenschakelaar is - zoals eerder vermeld - weg en de MV draait op één stand.
Nu valt me op dat er veel damp blijft hangen in de badkamer en het plafond behoorlijk begint te schimmelen.
Gezien de leeftijd van de huidige MV en de staat van het plafond in de badkamer dacht ik 1+1=2. Maar of het ook daadwerkelijk helpt?
Daarnaast weet ik niet goed wat de capaciteit van de 'nieuwe' MV moet zijn, ik kan nergens de capaciteit van de huidige MV vinden.
Ook kan ik slechts 2 'kanalen' vinden (badkamer en toilet beneden), vermoedelijk zit er nog een 3e maar die zou dan weggewerkt zijn achter de koof in de keuken.
Iemand enig advies in deze?
Wordt de badkamer verwarmd ?
Is de mv in balans ?
Eventueel laten afstellen.
De badkamer wordt alleen in de winter verwarmd, CV staat sinds enkele weken uit (zomerstand).
Of de verwarming nou aan of uit staat, het raam volledig open of dicht... na 5 minuten douchen staat de hele badkamer onder de 'mist'.
Of de MV in balans is weet ik niet, maar zoals ik het zie wordt er alleen lucht afgevoerd en niet ingeblazen. Er zitten 3 kanalen waarvan er één uitkomt in de badkamer, één in het toilet beneden en één achter de koof in de keuken.
De afzuigkap van de keuken staat apart aangesloten richting buiten.
Ik verwacht dat er weinig af te stellen is aan dit oude type MV.
Ik denk dat een gedeelte van het schimmelen ontstaat door te weinig of geen verwarming in de badkamer, er slaat veel meer condens neer op de wanden en plafond als de badkamer niet verwarmd is.
Het alternatief zou dan zijn om het raam gesloten te houden en ook in de zomer de verwarming flink op te steken. Daarmee is de 'mist' in de badkamer nog niet verdwenen, in onze vorige woning stond de verwarming ook altijd uit in de zomer en hadden we deze problematiek niet.
Maar volgens jou moet ik de oorzaak dus niet zoeken in de MV?
Misschien onvoldoende toevoer van frisse lucht van binnen via een flinke spleet onder de deur of deurrooster, icm een matig functionerende mechanische afzuiging.
Als de kans groot is dat het aan de MV licht ga ik die vervangen. Als jullie daar twijfels bij hebben laat ik eerst een installatiebedrijf komen om e.e.a. door te meten.
Frisse lucht is er voldoende, het kantelraam staat behoorlijk open.
Ik bedoel toetreding van droge, verwarmde lucht van binnen tot de badkamer, bijv via een spleet onder de deur of deurrooster in de binnendeur van de badkamer.
Je hoort dat ding op stand 3 te kunnen zetten tijdens douchen/hoge bezetting in huis, stand 2 bij normale bezetting en stand 1 bij een minimale bezetting.
Klopt, maar dat kan niet en heeft schijnbaar nooit gekund. Vanwege dit EN vanwege het feit dat de huidige MV bijna 20 jaar oud is wilde ik hem vervangen, maar dan moet ik wel het idee hebben dat dit ook mijn probleem verhelpt.
Ooit heeft die schakelaar ergens in de keuken gezeten (normaliter). De gemiddelde keuken boer vind de schakelaar helaas altijd onzinnig en halen hem weg. Tegeltje eroverheen, opgelost. Denken ze.
Stand 1 dient ervoor als er niemand thuis is
Stand 2 dient ervoor als er wel mensen in huis zijn
Stand 3 dient ervoor om overmatige waterdamp bij koken en DOUCHEN af te zuigen
Stand 3 dient alleen gebruikt te worden met het raam dicht en een flink tochtende badkamer deur (kier onder deur of rooster). Waarom dit zou je denken.......
Als je je raam open zet en de afzuiger op stand 3, wordt er relatief vochtige lucht vanaf buiten naar binnen gezogen, wat dan weer afgezogen wordt door de MV.
Met raam dicht zuig je voorverwarmde (veel drogere) binnen lucht vanaf de overloop o.i.d. De badkamer in, en deze verdrijft met behulp van de MV de vochtige lucht in de badkamer.
Een MV behoort dus altijd op stand 3 gezet te kunnen worden, anders kan je net zo goed de stekker eruit halen en het ding in de container lazeren.
Dus, ligt uw probleem aan uw MV?????? .....Jazeker.
Schimmels is "altijd" een ventilatie probleem
