Muurzaag horizontaal gebruiken
Hey,
Ik wil een muur van ongeveer 3m breed, 2,60m hoog en 5cm dik uitbreken. Dit wil ik doen d.m.v. een muurzaag. Hierbij wil ik eerst links en rechts de muur inzagen en daarna bij het plafond. Er moet namelijk links en rechts bij de muren en het plafond circa 20cm overblijven van de muur. Dit i.v.m. de stevigheid en brandveiligheid van de muur.
Is het mogelijk om met een muurzaag horizontaal een muur in te zagen?
Ik heb zo'n muurzaag gehuurd.
Is dit sowieso de beste methoden om een muur uit te zagen? Of zijn er nog andere (veiligere?) mogelijkheden? :)
De muur uitzagen en dan om laten vallen vind ik zelf niet zo'n veilige optie. Omdat a. de kamers aan beide kanten van de muur vrij klein zijn. Waardoor de muur tegen de andere muur klapt. b. het een appartement op 3 hoog is en ik niet weet of de vloer deze klap wel kan opvangen. Het is een houten ondervloer waar het op valt dan.
Hieronder nog wat foto's van de muur en kamer(s) waar het om gaat.
Foto hieronder gaat het om de muur links in de kamer.
Foto hieronder gaat het om de muur rechts in de kamer.
Foto hieronder gaat het om de muur rechts. (eigenlijk haast niet te zien)
Alvast bedankt!
Ik heb datzelfde een keer gedaan in een identiek huis.
Van wezenlijk belang is dat je op de plaats waar je de muur weghaalt het plafond blijvend ondersteunt, dmv een H-balk bijvoorbeeld.
Dit soort woningen zijn indertijd zo goedkoop mogelijk gebouwd, en de vloerbalken zijn zo bemeten dat ze dat extra oplegpunt wat je nu weg wil halen nodig hebben.
De woning waar wij het deden was de bovenste, er zaten slechts zolderkamers boven, en toch konden we al merken dat de boel ging doorbuigen.
Dus ondanks dat het geen dragende muur is volgens de tekening, is 'ie dat stiekem wel. Ondersteunen dus door het inmetselen van een balk met genoeg opleg aan de zijkanten, daarna de muur er onderuit zagen.
Tijdens het inmetselen van de balk het plafond goed onderstempelen.
Bedankt voor je reactie Pepjo.
Er is iemand langsgeweest voor bouwkundige inspectie en die vertelde me dat er geen ondersteuning noodzakelijk is. Wel moeten we dus 20cm (ongeveer) overlaten van de muur aan de zijkanten en bij het plafond.
Was dit ook een woning in Amsterdam Pepjo? Waar je die muur uit hebt gehaald. Heb je die muur zelf eruitgehaald? Was dat een lastige klus?
Boven de muur is geen zolderruimte aanwezig. Enkel een plaat dak.
Alvast bedankt!
Ja, dat was ook een woning in Amsterdam.
Met een plat dak is het een ander verhaal, maar ik zou toch de boel onderstempelen en na het afbreken heel voorzichtig proberen of het wel goed gaat.
Hoe moet ik die 20 cm bij het plafond interpreteren ? Hangt dat boven de opening aan het plafond ? Dat moet dan toch ondersteund ?
Het afbreken van de muur was geen lastige klus.
Het afvoeren van het puin vanaf drie hoog naar beneden wel. :mrgreen:
Wat heeft de brandveiligheid hiermee te maken?
Is de muur echt 5cm dik? Want dan lijkt zo'n muurzaag een beetje overdone. Wat voor materiaal is de muur van?
Stevig blijft het restant muurtje waarschijnlijk toch niet, want 5cm is niet veel.
Inspectie van de VvE vertelde dat de muur en plafond brandvertragend zijn. Als je dan de muur tot aan het plafond weghaalt ontbreekt er een stuk brandvertragend materiaal (daar waar de muur heeft gezeten).
Maar dit zou misschien opgelost kunnen worden door het plafond door te trekken.
Ja echt 5cm dik. Het is geen hole muur. Ik weet niet precies waar ze mee bouwde toendertijd (1950) maar volgens mij is de muur gemaakt van gipsblokken.
Klopt. Daarom denk ik ook niet dat het een dragende muur is die ondersteund moet worden. Erboven zit enkel een plat dak. Maar wat ik moet laten zitten van de VvE is dus voor de brandveiligheid.
Bedankt in ieder geval voor je reactie
Er zit geen ruimte boven en links en rechts van de muur is van jou. Dan kan ik niet verzinnen wat brandveilig aan moet zijn. Maar ik ken natuurlijk niet heel het verhaal. Als het je niet in de weg zit, zo doen, anders je er meer in verdiepen. Je zou bv. bouw- en woningtoezicht om advies kunnen vragen. Als er 20cm onder het plafond over blijft, moet er een latei onder.
Een gipsblokken wand is nooit dragend. Ik denk dat je met een vuistje de blokken er al uit kan tikken. Maar dat is niet handig als een deel moet blijven staan.
Ik vind die muurzaag wel erg heftig voor zo'n simpel wandje. Een speciale handzaag zou ook moeten werken:
Als iemand met een VVE te maken heeft is er niets van wie dan ook, alles is gezamenlijk bezit, men moet zich houden aan de regels die de VVE hanteert.
Ja vind ik eigenlijk misschien ook wel ;)
Weet je of je dit bij de Gamma/andere bouwmarkt zo'n zaag kan kopen/huren?
Ik heb ze wel eens in de verhuur gezien. Als je een (oude) handzaag hebt, kom je er ook wel doorheen, maar loopt snel vol.
Met een recipro zal het ook lukken, en in Gasbeton-->boog maken-->reciprozaag? werd verteld dat gasbeton ook met een lange decoupeerzaag gezaagd kan worden. Gipsblokken zijn vergelijkbaar.
Ik zou gewoon een haakseslijper pakken van 230 blad, kun je 7 cm diep gaan is diep genoeg dus, is niet zo lomp groot en zwaar.
als je twijfelt kun je ook 10 cm muur boven laten zitten en latei erin leggen maar volgens mij zijn lateie normaal alleen in 10 cm breed te krijgen....
Een latei kan je voor deze niet dragende muur ook wel op z'n kant leggen.
Is de klus al klaar?
VinnieB
