Muurverf herstellen / aanhelen
Op de plaats waar de radiator zat heeft de vorige eigenaar van die radiator folie op de muur gelijmd.
Na het verwijderen van die folie komt de latex mee. De muur is van gipskartonplaat en voorzien van een dunne stuclaag. De losgekomen verf is snel 0,5 mm dik.
Hoe heel ik nou op de eenvoudigste manier deze 1,5 m² aan zonder de hele muur uit te moeten (laten) vlakken? Uiteraard wordt daarna de hele muur nog voorzien van sauswerk.
Normaal gesproken zou het advies zijn: Fix & Finish of iets dergelijks.
Maar dat is alleen verkrijgbaar in zakken van 25 kg, beetje veel voor zo'n stukje.
Je zou er met behulp van een groot plamuurmes, of stukadoors-gereedschap, een laagje op kunnen brengen van een van de vele muur-reparatie pasta's, te koop van diverse bekende dhz-merken. Sommigen noemen het (gips-)plamuur, maar het is niet hetzelfde als de lakplamuur voor verf.
Let er wel op of er op de verpakking staat of je de muur moet voorbehandelen met "voorstrijk".
Iemand anders nog (betere) suggesties? Ik ben geen stukadoor...
Ze hebben dus ook bij de bouwmarkt 10 kg zakken. Die maar meegenomen. Alleen staat er op dat het niet geschikt is voor gipskarton. Enig idee waarom dat zou zijn?
Fix & Finish is geschikt voor dunne lagen, vanaf 2mm. Stucplaten moeten voorzien worden van dikkere lagen. Bron: Knauf gipswijzer
In jouw geval zit er al een dunne laag stucwerk op en toch is het nog in tact? Dan zou ik denken F&F erover.
Klopt! Er zit eem dunne stuclaag op...meer een soort filmlaag eigenlijk. Waar zou dat mee gedaan zijn? Ik kon in de bouwmarkt geen producten vinden waar alleen de naden mee afgesmeerd worden zonder de hele muur te voorzien van een dikke stuclaag.
Misschien kun je een gewone muurvuller gebruiken. Voor wat betreft de afwerking van de naden van gipsplaat, ik weet dat daar waar Freek-Willem altijd stiekem koopt, hebben ze bijv. Rigiplast, een pasta voor het afwerken van de naden.
De dunne laag die er nu op zit zou misschien sierpleister kunnen zijn. Of wellicht heeft men toch F&F gebruikt. Geen veegvast zo te oordelen als er al latex overheen zit.
Ben toch nog wel benieuwd ... die "dunne laag", is die korrelig? Dan zou het structuurverf kunnen zijn.
Nee het is niet korrelig. Lijkt gewone latex. Ben alleen benieuwd hoe ze de naden van de gipsplaten hebben dichtgezet.
Je ziet de overgang niet... dat zou kunnen betekenen dat ze hebben lopen schuren na het tapen en afwerken van de naden.
Ik ga vanavond wel ff kijken bij de bouwmarkt. Ben alleen wezen kijken tussen de stucmiddelen en niet bij het rigips schap!
marcowammes
