Muurtje sterk genoeg voor twee wastafels
Op de badkamer komt een hangend toilet.
Deze ga ik inbouwen met Y-tongblokken van 10 cm.
Dit muurtje van ca. 120 cm hoog trek ik door over de hele muur.
Deze wordt dan dus ca. 20 cm. dik.
Aan dit muurtje moeten daarnaast twee vaste wastafels worden gehangen.
Nu vraag ik mij af of dit muurtje wel sterk genoeg is om twee wastafels met de bekende plugbouten aan op te hangen.
Volgende vraag is dan natuurlijk: als mijn gevoel goed is, hoe moet het dan wel?
B.v.d. voor jullie reacties.
Het muurtje met ankers goed vastzetten aan de bestaande muur, dan moet het lukken. Of het muurtje 20 cm dik wordt vraag ik me af. Dat betekend dat er voor het inbouwframe maar 10 cm overblijft, dit is met een ruimtebesparende uitvoering misschien mogelijk maar anders wordt het moeilijk.
U kunt ook een wand maken van 18mm watervaste plaat, en daarop groen gips oid vastmaken. Als er dan ter plaatste van de wastafels voldoende achterhout in de wand komt dan is het ook geen probleem. Deze oplossing zal minder dik zijn dan Ytong.
Succes.
Bedankt voor je reactie.
Voor de duidelijkheid, het inbouwreservoir is een normaal reservoir 13 in een dozijn, zonder een merk te noemen. De voorkant is dan ongeveer 20 cm. van de achtermuur.
Ga je dit inbouwen dan betekent dit platen aan de voorkant voor de tegels en links en rechts doorwerken met Y-tongblokken.
Dit muurtje staat dan ca. 10 cm. los van de achterkant.
Tot schrijfs.
