Muurtje plaatsen met glazen bouwstenen
Helaas heb ik het betegelde muurtje aan de voorkant van mijn bad moeten slopen ivm lekkage.
Nou denk ik eraan om een nieuw muurtje te plaatsen met glazen bouwstenen, kan dit?? Of is dit niet verstandig?
Alvast bedankt voor de reacties.
Natuurlijk kun je dat muurtje van glazen bouwstenen maken.
Maar dan moet het bad wel op de goede hoogte staan, zodat de maat klopt van de glazen bouwstenen.
Dit geld dan ook voor de lengte van het muurtje, dit zal ook op hele stenen uit moeten komen.
Dit omdat je de glazen bouwstenen niet op maat kunt zagen, net zoals tegels.
De glazen bouwstenen zijn ook 10 cm dik, dus daar moet je ook rekening mee houden, of je die wel kwijt kunt onder de rand van het bad.
Ook denk ik dat het niet echt mooi staat, onder het bad.
Klopt helemaal Mark
Type foutje van mijn kant. :oops:
Bedankt voor het verbeteren. :wink:
Bedankt voor de reactie's.
Heb het nog eens nagekeken maar komt inderdaad niet mooi uit dus zal toch aan de gipsblokken moeten.
Er zijn ook halve blokken. Andere optie is bv. 1 rijtje glazen blokken en de rest met een ander materiaal. Kan wel leuk zijn met verlichting erachter...
Driewerfst
