Muurtje glad maken
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier op het forum en heb na wat meelezen nu zelf een vraagje.
Ik heb een bakstenen muurtje met erg grove voegen. Deze wil ik het liefst glad maken. Hoe zouden jullie dit doen? Kan ik meteen stucen? Eventueel met een kant en klare stuc pasta, want ik heb nog niet veel kluservaring.
Of is het beter om eerst de voegen op te vullen. En hoe zou ik dat het beste kunnen doen?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Zonder enige ervaring word het een behoorlijke klusje om het strak te maken. Je moet zovieso een gips bijvoorbeeld roodband nemen geen kant en klaar pasta. Dit is niet geschikt. Hoekstrippen en evt stucstop om in de hoek te plakken/stellen met waterpas en dan kun je daar op afreien. Van te voren primer aanbrengen. Bakstenen zijn al keer gesaust toch? In dat geval hechtprimer gebruiken Wanneer En dan 1x keer dicht zetten niet eerst voegen.
Als je geen ervaring hebt kan je beste dit in 2x dichtzetten. Dus stucprimer (of hechtprimer als het een gesaust muurtje is), en eerst met roodband de voegen dichtsmeren. Hoeft niet supernetjes, kan je mooi even oefenen. Laten drogen en daarna opnieuw in de stucprimer, hoekprofielen stellen en dan alles uitvlakken met MP75 (wat langere open tijd, wat beter geschikt voor dhz'er).
Idd geen stucpasta gebruiken. Dat is meer voor afpleisteren.
Mp75 is inderdaad wel geschikt voor deze laag dikte. 2 lagen betekent wel dat eerste gipslaag volledig droog moet zijn om te primeren en nogmaals te stukadoren. Dus volledig wit opgedroogt. Wanneer eerste nog niet volledig droog is kan het restvocht voor onthechting 2de laag zorgen.
Driewerfst
