Precies, schuim/rubber... elk verend materiaal. Een veer werkt optimaal wanneer deze zo'n 10% is ingedrukt. Immers als deze helemaal wordt ingedrukt (te veel druk) is het gewoon een klompje massa.
Zelfde geldt ook als er te weinig druk is, de veer staat dan niet onder spanning en is dan feitelijk ook een klompje massa. (en is dan een flankerend pad geworden, isoleert dus niet meer)
Veerkracht van materialen staat meestal wel in de specs (N/cm2 bijvoorbeeld). Bereken de massa van je muur en je weet met wat voor druk deze op het schuim drukken.
Maar goed, bespaar je de moeite. Je zult, als je hier gebruik van wilt maken, zul je ook de schroeven moeten voorzien van rubber tulen en ringen. Etc. En dan hebben we het alleen over contact geluid onderdrukking (flankering via de vloer). Maar gezien het feit dat je niet op je muren loopt, zul je niet veel geluid flankeren zoals je dat op een vloer wel zult doen. Tenzij je de hele tijd tegen de muren loopt te bonken, of wanneer er een speaker aan hangt die nogal hard staat. (maar die kun je ook ontkoppelen)
Ik zou zeggen, haal de vloer er uit. Bouw een voorzetwand (gips, frame, wol, lucht) en kit deze goed dicht voor lucht geluid. Plaats dan de eventueel zwevende vloer terug zonder de nieuwe wanden te raken (wat is zwevend in dit geval? ook schuim? ) Voor "zwevende" vloer geldt uiteraard het zelfde als met de muren, deze moet wel "veren".
