Binnenkort ga ik een schuur bouwen, de muur van deze schuur zal bestaan uit een stukje bakstenen muur aan de onderkant en daarboven dan hout.
Nu heb ik een beetje rond zitten kijken naar hoe je dit zou moeten isoleren, en de antwoorden waren niet altijd even duidelijk, dus op basis van wat ik denk dat het zou moeten zijn heb ik een schematisch ontwerp gemaakt van de muur:
Mocht het niet leesbaar zijn:
Buitenwand is een halfsteens muurtje, daartegen een latje, tegen de lat een laag dampwerend folie, vervolgens isolatiemateriaal, weer dampwerend folie en dan een halfsteens binnenmuurtje. Bovenop de stenen dan het hout en hetzelfde idee met de isolatie. Het hout wordt overigens ook nog geverfd.
Klopt dit een beetje?
Geldt dit ook voor het dak?(houten zadeldak)
En hoe dik moet het isolatiemateriaal zijn? ik heb bij praxis EPS platen gezien van verschillende diktes(2-5cm), zouden deze hiervoor voldoen en welke dikte zou dan het beste zijn?
Moeten er ook nog gaten geboord worden om lucht door te laten?
Bij voorbaat dank,
Ruben
Bij voorbaat dank,
Ruben
