Muurtegels vervangen
Na een lekkage moet ik 4 muurtegels vervangen. Ze moeten alle vier nog gedeeltelijk worden verwijderd. Hoe krijg ik de voeg eruit zonder de naastliggende tegels te beschadigen?
Gerard
Of weg"krabben" met een voegenkrabber:
Heeft een speciale wolfram laag. Gebruik één mesje (normaal zitten er twee naast elkaar) om te voorkomen dat je de naastliggende tegel raakt.
Met een verfkrabber, zo'n driehoekig ding, uitkrabben.
Verhaal over verfkrabber verplaatst naar rubriek gereedschappen. Moderator.
Allemaal bedankt. Is de oplossing met een voegenkrabber de beste oplossing of heb ik het fout?
Het mag namelijk niet fout gaan, anders moet ik een tegel verwijderen welke niet weg kan zonder m'n douchecabine te verwijderen. Een staander van de cabine loopt precies over de volgende tegel...
Gerard
Ik heb met die voegkrabber met succes een aantal voegen verwijderd, om daarna de betreffende tegels weg te halen. Totaal ca 1,5 meter voeg...
Ging vrij gemakkelijk, maar dat is wel een beetje afhankelijk van de hardheid van de gebruikte voegkit.
Jammer genoeg bleek na verwijderen van de tegels dat de overige (oude tegels over tegels) bijzonder slecht gelijmd zaten, en werd alsnog besloten alles eraf te slaan... Maar op zich ging het verwijderen van de voegen dus prima.
Let er wel op, dat het niet ondenkbaar is dat je uitschiet over goede tegels. Het kan dus verstandig zijn de kanten van die aangrenzende tegels en eventueel de douchewand te beschermen met een laag klustape, want de laag op die krabber is keihard, en geeft meteen een lelijke kras.
Dat gevaar heb je trouwens ook (of misschien zelfs erger) met een draaiend slijpschijfje.
@ Utreg
We hebben inderdaad niet allemaal diamant, maar ze zijn te koop. Ook de ijzerhandel (machinehandel) biedt diamantschijfjes aan die heel wat goedkoper zijn dan een wandtegel.
Zelf heb een setje van 3 schijfjes meegenomen (om te zien wat het was) en heb daar tot mijn eigen verbazing 3 keukens, 3 woonkamers en 3 badkamers mee gedaan. De vloertegels waren dubbel gebakken. De kenner weet wat dat betekent.
De investering is dus minimaal (volgens mij was het ongeveer € 10,00) en klussen zonder gereedschap gaat nu eenmaal niet.
@ Kees
Het blijft opletten, dat klussen. :mrgreen:
Zet een latje met dubbelzijdig plakband vast net naast de voeg om uitschieten te voorkomen.
Een maand geleden heb ik in m'n douche een aantal tegels losgehaald (waarvan een deel alleen aan de voeg hing). Van een ander deel heb ik alleen de voegen uitgeslepen, omdat die erg vies waren.
Een aantal gereedschappen heb ik gebruikt:
  • Voegenkrabber: werkt geweldig, behalve voor de hele harde voegen, uitschieten gaf niet meteen een kras bij mij.
  • Haakse slijper met diamantschijf: Een ramp! Voegen eruit slijpen gaat makkelijk, maar even gemakkelijk slijp je de tegel zelf weg. Dus na twee keer uit de voeg lopen ermee gestopt.
  • Een deltaschuurmachine (multitool) met een slijpbladje erin: Werkt uitstekend! Zo'n apparaat enkel voor deze klus aanschaffen is een beetje kostbaar, maar je kan er wel veel mee. Ik heb 80% van de voegen met dit apparaat eruit geslepen.
  • Dremel met een steenfreesje: Werkte veel te langzaam. Misschien geeft een speciaal voegslijpding een beter resultaat.
Overigens als het gaat om alleen de voegen te vernieuwen, niet te ondiep uitslijpen, want dan komt na het wissen de oude voeg soms weer te voorschijn :(
grtz
Henk
De vraag en het antwoord over de modernere verfkrabber zijn afgesplitst naar de rubriek gereedschappen.
Allemaal heel hartelijk dank. Ik denk dat ik het probeer met een voegenkrabber en een latje met dubbelzijdige tape. Moet lukken. Als ik klaar ben en de tegels er weer inzitten zal ik een fotoserie van de verbouwing van de douche op het internet zetten.
Die hebben jullie nog tegoed.
Gerard
