Muurplaat: vastzetten en diepte?
Ik denk dat het twee simpele vragen zijn, maar je weet het nooit :lol:
-Ik heb hier op het forum gelezen dat het afgeraden wordt om achter de tegels in de badkamer een gips product te gebruiken. Ik gebrijp goed waarom. Nu moet ik het gat dat ik voor mijn muurplaten gemaakt heb dicht smeren om de muurplaten echt goed vast te zetten (om straks tegengas te geven tegen het indraaien van de S-koppelingen). Ik heb nog cement en fijn zand over. Kan ik die 1:4 aanmaken en de boel daar mee dicht smeren of moet ik echt speciale kalk cement mortel halen? Het hoeft natuurlijk niet super vlak te zijn.
-De tweede. Hoe diep stel je de muurplaat t.o.v. voorkant tegel af? Laat je de muurplaat voor tegelen een paar mm uit de ruwe muur steken of moet de voorkant muurplaat echt gelijk met voorkant tegel komen? Er komt een gr**** 3000 kraan op met van die schroef rozetten die uitzetten door eraan te draaien en ook meteen water afdichten.
Alvast bedankt voor de hulp! :D
Je kunt ze gelijk met de muur zetten.
Bij deze kraan, zijn de s-koppelingen lang genoeg om tegels van een dikte van 12 mm te kunnen overbruggen.
Ze mogen eventueel er ook een klein stukje (halve dikte van de tegel) uit de muur komen.
Belangrijk is, dat de beugel van de muurplaat, niet buiten de muur uitsteekt.
Anders kun je je tegels niet vlak zetten.
Let ook goed op, dat de muurplaat goed recht, evenwijdig en waterpas in de muur zit.
Anders heb je straks problemen met het vastzetten van de kraan.
Hi Peter,
Dank voor je antwoord! De nauwkeurigheid van de muurplaat plaatsing is mij helemaal duidelijk nu. :lol:
Heb jij nog een mening over het dicht smeren van het gat? Alleen cement en zand (1:4) of beter iets kan en klaars kopen?
Klopt helemaa! Alleen de muurplaten die ik in de muur heb zitten zijn wat anders dan standaard. Ze blijven wel op hun plaats zitten met een schroef maar ze zijn niet stevig genoeg om de kracht van het indraaien van een s-koppeling te kunnen hebben. Je zet dan toch redelijk wat kracht.
Wat ik bedoel met vast zetten is dat ik echt de specie nodig heb om de muurplaat goed vast te houden tijdens het indraaien van een s-koppeling, zodat hij niet kan meedraaien/bewegen. Mijn loodgieter (waar ik nu een conflict mee heb, maar dat terzijde) heeft onhandige spullen gebruikt. Daar zit ik nu mee opgescheept maar ga het zelf oplossen. Heb hem helemaal niet meer nodig! :lol: Deze muurplaten zitten er bij mij nu in:
Daar hoort nog een afstandplaatje bij om de platen op 15cm hart afstand te zetten (of indien van toepassing 12cm).
Je kunt de s koppeling zelf altijd wat inkorten. Dit kan alleen aan de 1/2" kant welke in de muurplaat gedraaid wordt.
Succes.
