Muurplaat uit OSB laten steken
Hallo, ik heb een metal stud voorzetwand die ik ga afwerken met OSB en waar een lavabo voor komt. De waterleiding is al voorzien achter de voorzetwand.
Nu zou ik de muurplaat die ik heb willen bevestigen aan de steense muur met een stuk hout tussen. Het probleem is alleen dat die muurplaat niet “lang” genoeg is (de aansluiting waar de hoekstopkraan op komt) en dus niet volledig door de OSB (18mm) zal steken.
Is hier een elegantere oplossing voor zonder een verlengstuk erop te zetten? Worden er voor voorzetwanden andere oplossingen gebruikt ipv een muurplaat?
Ik denk dat je dan over moet naar perskoppelingen ipv insteek... Het door jou genoemde systeem lijkt meer geschikt voor opbouw dan voor inbouw.
