Muurplaat niet waterpas
De tegelzetter is klaar dus wil ik de douchekraan monteren. Helaas heeft de instalateur de muurplaat niet aangesmeerd na plaatsen. De tegelzetter wel maar niet gecontroleerd of het nog waterpas stond. Nu zit er een verschil van 3mm tussen linker en rechter aansluiting. De wartels van de douchekraan hebben nauwlijks speling, daar kan ik dus niks mee. Zijn er excentrische verlengstukken die ik aan één kant in de muurplaat (zit 2 cm diep achter tegel) kan draaien? Of s koppelingen die een kortere of langere steek hebben tussen de 1/2 en 3/4 draad? Dat ik die aan één kant kan plaatsen en zo het verschil op vang. Gegroet Rob
Je kunt de S-koppelingen nog iets verdraaien.
Helpt dat niet genoeg zou je een iets grotere sprong in je S-koppeling nemen zodat ie iets wijder komt te staan.
Zie voorbeelden
