Muurplaat met knelkoppeling
Ik heb voor de de douche en wastafelkranen muurplaten in de muur gemaakt , nu wil ik vanaf de muurplaten naar knelkoppelingen gaan om de slangen van de kranen aan te bevestigen, voor wastafel een dubbele kraan.
De knelkoppelingen in de muurplaten, 12mm in 3/8 en 15mm in 1/2 duims blijven licht lekken, moet ik er meer tape omheen doen of hennep gerbuiken?
Of is dit wellicht niet de goede combinatie muurplaat/knelkoppeling?
Ron.
Hoop niet dat je een sok (12 of 15 mm) hebt gebruikt. Je moet nl. een puntstuk met de goede duimse draad erin draaien:
afbeelding offline
Ik heb tijdelijk inderdaad een knie en t-stuk knel gebruikt, maar begrijp uit je reactie dat ik beter vanaf een puntstuk kan gaan werken.
Hoe kan ik het beste vanaf een muurplaat een dubbele aansluiting maken voor 2 wastafelkranen vanuit een puntstuk?
Zo n puntstuk bestaat ook als knie uitgevoerd trouwens.
Verder zou ik voor 2 wastafels met knel T-werken (dus op het puntstuk), tenzij er een puntstuk 3/8"met 2 x knel bestaat (weet ik eventjes niet).
Misschien moet je overwegen om nog een afsluitkraan(tje) op de muurplaat te zetten, zou wel eens handig kunnen zijn bij verwijderen kranen.
Overigens heeft je plaatsgenoot het Leidingen met welke koppeling beste eindigen uit de muur al keurig uit de doeken gedaan!
Waarom dan nog verkeerd doen en weer hier vragen??
Puntstukken gebruiken, de schroefdraad even opruwen met een zaagje en bij voorkeur verpakken met hennep, echter met teflontape is het ook goed dicht te krijgen, puntstukken 1/2 x 15 en 3/8 x 12 zijn verkrijgbaar, een puntstuk 3/8 met twee knelaansluitingen bestaat niet bij mijn weten.
Succes ermee.
