Muuropbouw van een uitbouw
Ik heb de volgende situatie waar ik graag jullie hulp even bij wil gebruiken.
Situatie
Tussen m'n huis en m'n schuur is nu een open gangetje. Het einde van dit gangetje wil ik een muurtje plaatsen, zodat het gangetje afgesloten is. Aan de voorkant plaats ik dan een deur en het platte dak heb ik er recent opgemaakt.
De muren van m'n schuur en huis zijn gestuct. Dit wil ik dus ook met dat nieuwe muurtje doen. Ik ga beton storten en daarop het muurtje maken.
Vraag
Hoe moet ik de muur opbouwen, op de meest dunne manier, zodat ik het minste ruimte verlies, maar de muur wel geïsoleerd is.
Ik zat zelf te denken aan, van binnen naar buiten:
Kalkzandsteenblokken --> isolatie Blokken (EPS) --> stucgaas --> cement Stuc
Ik twijfel alleen aan deze opbouw, omdat er dan geen spouw en vocht scherm zit.
Ik ben benieuwd naar jullie reactie hierop.
Bedankt!
Bedankt voor je reactie! Ja dat kan ik wel doen.
Waar zou je een schets van willen zien? Van de huidige situatie? De muur opbouw zoals ik hem heb voorgesteld?
De situatie is als volgt:
Huis: geïsoleerde spouw
Schuur: steens, niet geïsoleerd.
Mijn vraag gaat over het stuk wat ik in rood heb getekend. Circa twee muurtjes van 100cm.
Maakt dit het wat duidelijker?
De oplossing die het minste ruimte in neemt zijn houtskelet wanden. Je maakt dan voorzetwanden van houten staanders waar isolatie tussen zit, afgedekt met hout en/of gipsplaten. Voordeel is dat je zowel dampdichte folie en dampopen folie kunt gebruiken en je kunt desgewenst een (kleine) spouw aanhouden.
Als je de bestaande spouwmuren niet inzaagt houd je altijd koudebruggen. Bij zo'n klein project is de hele ruimte bijna een grote koudebrug....
Je zult dan de gevel bij de woning en bij de schuur open moeten zagen om koudebruggen tegen te gaan. En aangezien eea aan de buitenkant komt, zit je daar ook met de aansluiting van het dak op de gevel.
Bedankt voor alle reacties!
Het idee van een houtskeletbouw wand bevalt me eigenlijk wel. Aan de binnenkant kan ik er dan gips tegenaan zetten, en de buitenkant kan ik dan ook met houten gevelbekleding afwerken.
En inderdaad het halletje zit vol met koudebruggen, helaas. Ik zal het ook alleen gebruiken als klompenhok, dus had de aanname gedaan dat het niet zoveel uit zal maken.
Heb ik een vergrote kans op vocht op de muur (gevel van m'n huis) omdat die muur doorloopt naar buiten?
Ik heb ook nog een andere vraag, maar als ik daar een nieuw topic voor moet openen, dan moeten jullie dat even aangeven.
Vraag
De muur van de schuur is dus steens. Ik wil deze aan de binnenkant van m'n schuur isoleren en afwerken met plaatmateriaal (underlayment bijvoorbeeld).
Kan ik hiervoor het beste houten raggelwerk op de muur bevestifen met meni, daartussen in de isolatie en op het raggelwerk de houten plaat bevestigen? De houten platen zou ik iets los van de grond kunnen doen, zodat het erachter beter ventileert.
Ik hoor weer graag jullie tips!
Menie is voor regelwerk niet nodig.
Belangrijker: Ga je de schuur in het najaar en winter permanent verwarmen? Zo niet, dan heeft isoleren geen nut.
Ik ga de schuur niet permanent verwarmen, maar het halletje tussen m'n schuur en m'n huis wil ik wel 15 graden houden in de winter.
Vandaar dat ik had bedacht om de betreffende muur van de schuur vanuit de binnenkant te isoleren.
De overige muren hoef ik dan inderdaad niet te isoleren, en kan ik er plaatmateriaal tegaan monteren. Ik moet dan alsnog wel regelwerk erachter maken dacht ik? Of kan ik het bijvoorbeeld ook met slag pluggen koud op het steenwerk bevestigen?
