Muurdoorvoer kap...Bosch WT13
Goedemiddag!
Sinds kort heb ik een Bosch/Junkers douchegeiser WT13, die ik in de garage aan wil gaan sluiten. Maar nu vroeg ik mij af, omdat er geen standaard muurdoorvoer bij was, of ik daar ook een "custommade" eindkapje op kan zetten, want als je zo'n muurdoorvoerset moet kopen ben je zo 150 euro kwijt....
Ik kan mij voordstellen dat zo'n kap enkel voor het niet inregenen etc. is...
Klopt dat? Het is wel een concentrische buis, maat 60/90mm.
Nou; laat maar horen a.u.b.
Geen eigengemaakte kapjes etc. toepassen, het luistert nogal nauw bij de aansluiting van de afvoer.
Er zijn muurdoorvoeren te koop.
Bosch rookgas muurdoorvoer tbv wt13 bestelnummer Bosch
BSCH MDV CONCENTRISCH 60/100 7716050036
dus niet zelf prutsen naar de betere vakhandel en bestellen zou ik zeggen.
john
Het gekke is, dat wanneer je een originele junkers (AZB 78)"balkondoorvoer" aanschaft (= verlengde afvoer verbrandingsgassen) deze gewoon op de binnenpijp geschoven wordt en na 1,5 mtr. is deze gewoon schuin afgezaagd, om geen regenwater in te laten.
Daar zit helemaal niet zo'n roosterje op.....dus ik snap niet dat het een "technische" funktie heeft... :?
Met verbrandingstoestellen moet je gewoon geen risico's willen nemen. Het internet staat vol met verhalen van CO vergiftiging, dus houd je gewoon aan de voorschriften van de fabrikant.
Dus plaatsen volgens de installatie-instructie, jaarlijks onderhoud (inclusief rookgasmeting!) en gezond verstand gebruiken.
Zolang het systeem gesloten is niet, maar als je zelf een afvoer in elkaar knutselt, hoe is dan de gasdichtheid? En over 10 jaar?
Ik knutsel niet zelf een afvoer in elkaar, (die is origineel)het is alleen het einddekseltje...waar in mijn visie geen technische beperkingen zitten om het zelf te kunnen doen.
Vertel mij maar wat de funktie verder is, behalve uiterlijk, en dat er geen vogels in gaan zitten...
Er zijn 4 beantwoorders, die je sterk afraden dit zelf te gaan maken. De redenen worden aangegeven.
Waarom vraag je het eigenlijk, als je het antwoord toch zelf invult?
Wees gewaarschuwd, in geval van calamiteit (co vergiftiging of brand) kun je fluiten naar de vergoeding van je verzekeraar. Die zijn niet gek tegenwoordig.
Succes met de geiser.
Mir1987
