Muur wordt heet bij het stoken van de houtkachel
Sinds kort hebben wij een houtkachel, die aangesloten is op het bestaande rookkanaal.
Het probleem wat zich nu voordoet is dat de muur bij de buren heel erg heet wordt. Wij hebben al vernomen dat de muren hier erg dun zijn.
Is hier misschien een oplossing voor?
Wij horen het graag.
Mvg, Bloempje72
- Hoe oud is het huis?
- 1/2 steens gemetselde schoorsten of steens?
- Spouwmuur?
- Is het wel een origineel rookkaal of is het misschien een ontluchtingskanaal. Deze zitten n.l. vaak in de spouwmuur opgenomen.
Buren mogen blij zijn dat ze gratis warmte krijgen :D
Ik denk dat er weinig aan te doen is. Ik neem aan dat de houtkachel een 15 cm uitlaat heeft. Als de schoorsteendiametr royaal is, kan je er een rvs slang inhangen. Die neemt al een deel van de warmte weg.
Pigion
Je kunt bij de buren een voorzetwand maken, maar ik denk niet dat die er zo blij mee zullen zijn. :wink:
Alternatief : een nieuw, dubbelwandig RVS rookkanaal aan (laten) leggen.
Niet goedkoop, wel effectief.
Hoi pigion,
Deze huizen zijn van +/- 1957.
Het is een origineel rookkanaal, vroeger hebben er hier gaskachels gestaan.
Geen idee of deze 1/2 steens of steens gebouwd is.
De tussenmuren en de spouwmuur zijn dun, want de huizen hier zijn dan ook erg gehorig.
Hebben ze er problemen mee dat ze gratis muurverwarming hebben?
De stralingswarmte moet als dat gewenst is geweerd worden.
De muur is natuurlijk wel te isoleren voor dat deel het hoeft niet dik te zijn een isolatielaag vaneen paar cm is voldoende om de ergste warmte te weren. Reflekterende folies werken voor deze toepassing helemaal top.
Een plaat met een luchtspleet (boven/onder) werkt ook afdoende. de stralingswarmte wordt afgevangen door de plaat en dit komt ten goede aan je eigen kamer.
Hoi Chathanky
Nou het was niet zo erg hoor, maar ze wilden toch wel even melden dat hun muur heel erg heet werd, als wij aan het stoken zijn.
(Ik zou het wel fijn vinden hoor zo'n lekkere warme knuffelmuur)
Om de goede orde te bewaren, heb ik verteld dat ik navraag zou doen, om het op te kunnen lossen.
De dingen die je noemde, zal ik zeer zekers meenemen in de oplossing.
Alleen nog even kijken wat voor ons de beste manier is om dat te doen.
Bij deze bedankt voor de reactie.
Bloempje 72
Wanneer u bij de spouw kunt tussen de twee woningen zou u vermiculietkorrels kunnen toepassen, deze zijn thermisch en acoustisch isolerend.
Je kunt het enigszins vergelijken met zonnewering, De stralingswarmte wordt opgenomen door de zonnewering en deels weerkaatst.
Een zonnetje bakkend op je gevel warmd je gevel ook enorm op.
Een mooie passende oplossing mag je zelf bedenken, smaken verschillen. :D
Zit er een buis door het kanaal?
je zou er als je er ruimte voor hebt een buis door kunnen trekken.
dan een goede trekkap er op dat scheelt ook weer al iets.
anton
Hoi Anton,
Het is een gemetselde schoorsteen, die recht omhoog gaat door de eerste verdieping, vanaf de tweede verdieping (zolder), zijn er 2 knikken van 45 graden, dan weer recht het dak uit.
Er zit geen buis in het kanaal, dit is ook niet te realiseren, mits het hele rookkanaal word opengebroken. Maar ja daar zitten we niet op te wachten.
Meestal zijn die kanalen toch wel 25 tot 30 cm en is het er in trekken van een rvs flexibele buis zo gebeurt.ik laat dan een touw zakken deze tape ik aan de buis vast.iemand op het dak en iemand binnen trekken gaat 9 van de 10 keer heel makkelijk ook met knikken er in van 45 graden.
pak zo groot mogelijk 150 is een mooie maat.
anton
