Ik heb 1 muurtje in de woonkamer en die geeft vochtplekken opeens. Tijdje terug met speciale verf voor vochtplekken gedaan en naderhand met gewone muurverf maar het lijkt alleen maar erger te worden en ik weet niet waar het vandaan komt etc. Iemand raad?
Water kan een gekke weg vinden.
Als het door de spouw van boven komt dan is het niet noodzakelijk dat het op het plafond ook te zien is.
Het kan langs het spouwblad naar beneden lopen en daar waar er een brug tussen binnen en buitenspouw zit (klodder specie bijv) zo in kontakt komen met die muur.
Zo te gokken zit er achter deze muur een deur naar buiten.
Klopt dat of ben ik mis.
Want er licht een mat op de grond.
Als dat zo is ben ik bang dat de loodslabe boven dat kozijn stuk of lek is.
De buiten muur van de keuken is dat een spouwmuur of een enkelsteensmuur.
Ik gok op de laatste want de ruimte tussen beide kozijnen op de foto is ongeveer 15 cm.
Dat bovenstuk is afgelopen november vervangen omdat het allemaal los zat en water langs liep. Nu gelukkig niet meer. Het onderstuk is het oude nog.
Dat groene vierkante ding is ook oud en daar loopt het water van het balkon in naar de pijp.
