Muur voor uitbouw
Beste kenners,
Ik moet binnenkort een muur voor mijn uitbouw maken. Nu wil ik zo veel mogelijk ruimte hebben aan de binnenzijde, maar wat moet, dat moet natuurlijk. Dus zoek ik advies over de welke methode te kiezen voor de muur (het is in feite maar 1 muur, de rest is gevel, een bestaande muur en kozijn). Ik zit met wat opties in m'n hoofd en natuurlijk sta ik volledig open voor andere suggesties:
Traditioneel:
- Cellenbeton (10cm ivm oplegging plat dak)
- Isolatie
- Luchtspouwtje
- Metselsteen
Breedste muur lijkt me.
HSB optie 1:
- 2(?) platen gips
- Damp-remmende folie
- HSB met isolatie ertussen
- Damp-open folie
- Luchtspouwtje
- Metselsteen
Dunnere muur.
HSB optie 2:
- Zelfde, maar:
- Ipv metselsteen, steenstrips
Nog dunnere muur. Maar ik maak me zorgen om de geluidsisolatie.
Gevelisolatie:
- Isolatie
- Steenstrips
Ook redelijk dikke muur?
H+H Thermoblokken, enorme isolatie, maar die zijn echt te dik (40cm).
Stucwerk buiten is geen optie, vandaar metselsteen of steenstrips. De muur moet lijken op de rest van het gebouw.
Ik heb begrepen dat je nu officieel een Rc-waarde moet hebben van minimaal 4,5, ik heb het idee dat dat echt een behoorlijk dikke muur gaat opleveren, al is het natuurlijk ook comfort voor mezelf. Ik vind geluidsisolatie belangrijk. Ik hoop advies te kunnen krijgen over wat te doen. Het wordt overigens een slaapkamer.
Alvast bedankt!
De dunste muur krijg je met dubbel glas icm slanke kozijnprofielen die je tussen een structurele constructie plaatst. dubbel glas is een ondergewaardeerd bouwproduct,want dubbel glas kan naast vensterglas ook als gevelelement worden gebruikt. Je kan tegenwoordig ook ondoorzichtig gecoat dubbel glas kopen, in HR+++ triple uitvoering. Je kan het ook houden bij goedkoop HR glas. vitrage ervoor,en klaar ben je. ik zeg :Doen !
Ja, iedereen moet in een kas in het Westland gaan wonen!
HR++ heeft een U-waarde van 1,2. Dus een Rc van 0,8.
Een goed geïsoleerde wand zit op Rc 4,5...
Daarnaast heb je zon instraling in jaargetijden wanneer je het juist niet wilt, waardoor de temperatuur in huis onaangenaam hoog wordt.
Ja, het is goed dat er daglicht binnen kan komen. Maar alles met mate. Een complete uitbouw van glas is dus geen goed idee. Ook tuinkamers moet je lekker "buiten" houden in de winter.
Behoorlijk enthousiast.
HR+++, maak is een vergelijk met EPS. Spreekt meer tot de verbeelding.
Een aanbouw moet inderdaad een nieuwbouw-isolatie hebben. Dus 4.5 gevel en 6.0 dak.
Maar is deze keus niet een beetje laat? Die maak je normaal voordat je begint met bouwen. Heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de fundering.
Geluidsisolatie haal je met massa. En niet te vergeten door een goede kierdichting. Een goede dikke houtskeletbouwwand houdt het geluid ook goed buiten.
Sorry voor de trage reactie, ik kreeg geen notificatie binnen.
Laat, ja, maar ik heb echte geen haast.
De fundering is een nog te storten 30x40 balk op de reeds aanwezige funderingspalen. Het gewicht wat de palen kunnen hebben is veel hoger dan de constructeur heeft berekend voor de oorspronkelijk bedachte muur (te weten, houtskelet op de te storten isolatievloer + bakstenen muur).
Als ik voor bv cellenbeton + harde isolatie + steenstrips ga, zou de fundering aan de buitenkant minder belast worden dan oorspronkelijk, maar dan kan ik de vloer verder op de fundering leggen om dat (deels) te compenseren, maargoed, dat is mijn gedachtegang, maakt het nog geen waarheid.
Ijkenhout, een goede HSB wand, bedoel je hiermee HSB optie 2?
Wat zou de beste optie zijn?
Met een goede HSB wand bedoel ik dik genoeg, met wat extra massa en vooral goed kierdicht.
Rebecca1977
