Muur verven met scheve vloer
Ik wil deze muur overschilderen met een andere kleur, tot ongeveer aan de rand zoals in de foto is te zien.
Het stucwerk gaat in een boog over naar het plafond, daarom is er al eerder gekozen om afstand te houden tussen de muur en het plafond
De bestaande overgang loopt nogal schots en scheef. Ik wil dit nu goed doen.
De vloer loopt niet waterpas.
Wat is het beste (wat zou een schilder doen) ?
1. De overgang waterpas maken
2. Bepaalde afstand nemen tot de vloer voor de overgang, dus de overgang parallel aan de vloer laten lopen.
Misschien nog een andere optie?
Groeten,
Ruud
Waterpas. Ook al is de vloer scheef, je ogen zien echt wel het verschil tussen horizontaal of niet.
Als je de randstrook smal maakt, dan evenwijdig aan het plafond.
Op 10 cm zie je één cm afwijking goed, op 40 cm valt dit veel minder op.
Wat is er nu aangehouden?
4d laserlijn helpt hierbij!!
Een tip: als je afplakt, schilder dan eerst met de kleur die onder de tape zit (als het onder het tape kruipt dan zie je dat niet, daarna met de juiste kleur. Dan krijg je een scherpere lijn.
Andere tip is, strijk je kwast van de tape af en niet naar de tape toe
@Nth
Met de juiste professionele afplaktape kruipt er geen verf onder. Van downplayed / crepetape moet je ver wegblijven.
Professionele tape heeft een gellaag die opzwelt en zo prima afdicht op de muur.
  • Like
Waarderingen: Nth
Bedankt voor de reacties iedereen!
De lijn zit ongeveer 30cm van het plafond, lastig te meten door de kromming in het stucwerk.
Waterpas lijkt dus het beste. Dit was ook mijn eerste ingeving omdat je zelf ook recht gaat staan op een enigszins scheve vloer. Ik heb zo'n Bosch Quigo III, het is niet veel, maar het werk wel.
Deze tip begrijp ik niet helemaal;
Ik wilde nu deze tape gebruiken; Tesa Precision Maskingtape Sensitive - 4333
Een goedkope laserlijn is meestal waterpas genoeg.
Als je helemaal rondom gaat, dan eerst de hele lijn uitzetten, anders kans dat je niet mooi uitkomt.
Met een paar stukjes schildertape checken of je goed uitkomt is voldoende.
De Tesa tapes zijn niet professioneel genoeg. Dat geeft geen strakke lijn.
Zoek op YouTube naar video’s van Schildersbedrijf Edens. Hij heeft veel video’s over welke tape je moet gebruiken voor een strakke lijn.
Dan heb je wel precies dezelfde verf nodig als het plafond en dat is lastig als die er al jaren op zit.
Anders mag je het plafond ook opnieuw doen.
Het idee:
Afplakken
Dan eerst met wit (als dat de bovenste rand kleur is) Deze kleur trekt dan onder het tape en dat valt achteraf niet op.
Even laten drogen en dan met de muurkleur verven zoals je dat normaal ook zou doen.
Dan kun je beter met een heel klein beetje acrylaatkit de tape “dichtplakken” en daarna de muur sausen. Dan komt er ook geen muurverf onder de tape.
Ik heb enkele filmpjes van schildersbedrijf Edens bekeken. Bedankt voor de tip. Kip 3301 tape besteld. Het plafond moet ook geverfd, maar ik denk dat ik water gebruik om de tape te "activeren", dat was ook een tip van Edens.
In elk geval bedankt voor alle reacties!
Ik kan bevestigen dat de eerder genoemde tip om de witte kleur, aan de gekleurde zijde eerst 1 keer over het tape gaan perfect werkt met het roze t*s* tape van de bouwmarkt.
Ik zou het alsnog doen, ook met je online gekochte tape. Laat het 10 min tijd kosten en het geeft extra zekerheid. Acrylaatkitten, en zeker later de lijn moeten bijwerken kost veel meer tijd.
Ik heb toch ipv de Kip de t*s* tape gebruikt en eerst over de tape gestreken met de kleur die eronder zit, in mijn geval dus RAL9010 vh plafond. Dit werkte erg goed. Ik vond de Kip tape te veel plakken op de relatief verse plafond verf, was bang voor beschadiging bij het verwijderen. De t*s* tape plakt veel minder.
Resultaat in de foto. Links is de hoek vd muur waar een andere kleur op komt, werk in uitvoering.
Ziet er goed uit!
Daarom heb ik dat roze tape gebruikt, dat is speciaal voor delicate ondergronden.
