Muur van spouwlat voorzien en hoe kom ik er aan?
Mijn woning had aan gedeeltelijk houten buitengevel die ik met baksteen aan het vervangen ben.
Na het hout verwijderd te hebben bleek hier een eensteensmuur achter te zitten. Deze heb ik qua dikte gehalveerd tot alleen een binnenmuur, waardoor er straks na het metselen van een nieuwe buitenmuur een spouw ontstaat. De fundering heeft namelijk wel een spouw.
Nu zit ik alleen met het kunststof deurkozijn dat tegen de eensteensmuur zat bevestigd.
Er zat een plat stelkozijn op de muur geschroefd, maar die muur is er dus niet meer helemaal.
Mijn eerste ingeving is een spouwlat tegen de binnenmuur te schroeven en het bestaande stelkozijn hier weer op te bevestigen voordat we de buitenmuur gaan metselen.
Daar heb ik alleen een paar vragen over:
-is het handig dat de spouwlat de exacte breedte van de spouw heeft(7cm) of zijn deze vaak smaller?
-koop je zoiets meestal kant en klaar(heeft de gemiddelde bouwmarkt zoiets?) of maken ze zoiets zelf(en hoe en waarvan dan?)
-of kan ik beter een compleet ander aanpak kiezen?
Het complete deurkozijn opnieuw plaatsen is niet echt een optie, maar het bestaande stelkozijn kan ik wel losschroeven. Het stelkozijn is op dit moment niet veel meer dat een strook behandeld multiplex
Er is een oranje bouwmarkt die ook behoorlijk wat kant en klaar kozijnhout verkoopt mogelijk zit de lat die je zoekt er bij.
maar anders kan je hem gewoon op maat maken of dit ergens laten doen.
een normale spouwlat is wat smaller dan de spouw
(hij zit vast met kozijnankers of pluggen in jouw geval)
Je aanpak is goed. Combinatie spouwlat en stelkozijn is stevig genoeg.
Spouwlatten worden vaak door de timmerfabriek meegeleverd en zijn op maat geschaafd. Mag gelijk zijn aan de spouw, maar dan wel met een strook DPC-folie om te voorkomen dat regenwater bij het binnenspouwblad komt. Als je het goed doet heb je meteen een aanslag voor je metselwerk.
Folie dakpansgewijs aanbrengen, en boven het kozijn laat je deze achter de isolatie beginnen. Aan de zijkanten voor de isolatie.
Als ze bij de bouwmarkt recht hout hebben staan :mrgreen: , kun je dit prima gebruiken. Misschien is geïmpregneerd tuinhout nog beter: Een regel van 38x68 ofzo...
De spouwlat zet je met ankers op het binnenspouwblad vast.
Helaas hebben we hier in de regio de komende maanden nog geen oranje bouwmarkten, maar ik zal een kijken of het "Duitse bouwhuis" hier zoiets heeft.
Dat tuinhout lijkt me anders inderdaad een prima oplossing en ik zal er gelijk een rolletje dpc folie bijhalen.
Bedankt voor het advies!
