Muur van de deel isoleren
Ik ga in onze deel een aantal hondenverblijven bouwen en dus moet de halfsteens muur geïsoleerd worden.
Is zo'n typische boerderijmuur met stalraampjes.
Voor de muur langs wordt daarna een binnenblad gebouwd van BIA blokken.
Nu de vraag: hoe kan ik de muur het beste isoleren? Ik heb al veel gezocht, maar kan geen eenduidig advies vinden.
PIR, PUR- of andere plaat?
En dan verlijmen op de buitenmuur?
Het is afhankelijk van de beschikbare laagdikte en hoeveel geld je er voor over hebt.
PIR heeft over het algemeen de hoogste isolatiewaarde, λ ca. 0,022 . PUR plaat is verkrijgbaar in diverse volumegewichten, waar ook de isolatiewaarde van afhankelijk is λ van 0,024-0,060. XPS is er ook nog λ ca. 0,035 en vergelijkbaar met steen- en glaswol. Hoe lager de λ hoe beter het isoleert.
Glas- of steenwol is goedkoper dan kunststofplaten maar je hebt een dikkere laag nodig dan PIR of PUR om dezelfde isolatie te krijgen.
Alhoewel er tegenwoordig ook een soort super glaswol is dat bijna net zo goed presteert als PIR. Maar dat zal dan wel net zo duur zijn.
Met glas- of steenwol houdt de muur zijn vochtregulerende werking.
Wil je dus streven naar een zo dun mogelijke muur dan moet je een materiaal kiezen met de laagste λ.
Verlijmen van plaatmateriaal is niet nodig. Gewoon laagsgewijs aanbrengen met het metselwerk van de binnenmuur mee.
Glas- of steenwol moet je vastzetten aan de binnen- of buitenmuur. Hiervoor zijn ankers verkrijgbaar.
Millew, dank voor je reaktie.
De ruimte is geen probleem, ik maak een spouw van 12-14 cm omdat ik ook rekening moet houden met de steunberen, daar moet ik vrij van blijven ivm koudebrug.
Omdat het een halfsteens muur is ben ik een beetje bang voor vocht en ik wil eigenlijk niet teveel spijkeren/schroeven, vandaar dat ik voor vochtongevoelige plaat wilde kiezen.
Muurtje is tenslotte al 100 jaar oud en niet zo sterk als nieuw metselwerk.
Ik begrijp dat ik de platen moet vastzetten aan de binnenmuur laagsgewijs, dus aan de spouwankers? Ik meende ergens gelezen te hebben dat ze ook prima aan de buitenmuur konden worden aangebracht.
De binnenmuur dient dan ook als warmtebuffer?
Als de buitenmuur wat vochtig kan worden, dan kan je beter een luchtspouw houden tussen de buitenmuur en de isolatie. Lijmen tegen een vochtige muur is dan in elk geval een hachelijke zaak.
De isolatie zet je dus vast aan de binnenmuur. Daar zijn verschillende oplossingen voor, maar de meeste zijn gebaseerd op ankers die ook in de buitenmuur worden vastgezet en dienen dan tevens als spouwanker.
Ik heb voor het isoleren van een grage van binnenuit prikankers met isoclips gebruikt. De buitenmuur is van prefab betonplaten. Daar kon ik ook geen gaten in boren, want maar 4 cm dik.
Het 'prikgedeelte' heb ik op maat geknipt, omdat ze anders te lang waren. Het eind van het anker steunt dus alleen tegen de buitenmuur en de clips worden zo afgesteld, dat deze de steenwol tegen de binnenmuur houden.
Hier een detailfoto er van.
Halverwege de plaat zit nog een rij. In de hoogte gezien, om de 40 cm, met onderlinge afstand van ca 50 cm.
Voor kunststof platen kan je het aantal ankers wel verminderen, lijkt mij.
Dat ziet er inderdaad erg goed uit.
Ik ga Utherm isolatieplaten gebruiken met rondom tand en groef.
De platen zijn tevens aan beide zijden met alufolie bekleed en zijn 100% vochtwerend.
Dat moet prima gaan lukken samen met jouw methode!
Marc15170
