Janine3
Beste klussers,
Mijn vriend en ik hebben een badkameridee gemaakt voor ons nieuwe (klus)huis. Onze vragen gaan over de opbouw van de muren.
Nu lopen we tegen twee zaken aan.
1. Het toilet is nu apart, dat gaan we bij de badkamer trekken en verplaatsen. De deur naar de overloop moet dichtgemaakt worden, zodanig dat we er een douchecabine van kunnen maken. Nu lezen we een hoop over gebruik van hout in de badkamermuren en twijfelen nu over het te gebruiken materiaal.
Is het voldoende om met stalen u-profielen te werken en waterwerende groene gipsplaten te plaatsen en af te tegelen? Of kunnen we beter aan beide kanten nog 18 mm waterbestendig multiplex gebruiken? Is beide kanten noodzakelijk? Of alleen de kant van de douche en geen multiplex aan de overloopkant? Je stoot toch al gauw een keer tegen de douchewand aan en we willen voorkomen dat daarmee de tegels van de muur komen ;)
We breken een deel van een van de slaapkamers uit, dus ook voor die wand willen we graag advies. Aan deze wanden hangen we alleen een doucehstang op, al is de een douchewand en komt tegen de andere wand het bad te staan. Zie afbeelding. In rood zie je de lijnen die we weg gaan halen en opnieuw op willen bouwen met de leidingen erin, in groen de nieuwe muur.
Op de tekening nieuwe situatie zijn deze muren groen.
2. We willen een hangend toilet plaatsen op een muur die wel aan plafond en vloer vast komt te zitten, maar slecht 1 meter breed zal zijn (dus 1 zijmuur heeft ter steun. Blauwe dikke muur op het plaatje nieuwe situatie.
Gezien de ruimte, werken we het liefst met een slimme oplossing zodat we het zwevende toilet (deels) in de muur in kunnen bouwen. Is dat mogelijk? Is het gezien de steunpunten van de muur anders voldoende om te werken met stalen u-profielen, leidingen in de steenwol, multiplex plaat 18mm en gipsplaat? Moet dat weer dubbelzijdig gedaan worden met multiplex of is 1 plaat voor de beide kanten gipsplaat afdoende? Of is het werken met gasbetonblokken de enige oplossing? Kunnen we dan het waterreservoir van het toilet voor een deel in de muur verwerken?
We hopen dat jullie ons kunnen helpen, dank alvast!
Janine
Janine
