Muur schuur
Wie kan mij vertellen wat voor soort stenen dit zijn? (zie 1e foto)Het is de muur van ons schuurtje in de tuin en de stenen zijn vrij zacht. (je kunt er niet zomaar iets aan ophangen)
Wie kan mij vertellen hoe ik deze muur het beste kan isoleren? Voor de warmte maar eigenlijk ook voor het vocht. Al kan dit laatste wellicht lastig worden omdat het vocht vanuit de grond op lijkt te trekken...(zie 2e foto)
Ik zou van ons schuurtje graag een leuke speelruimte voor de kinderen maken. Daarvoor wil de muren isoleren en de vloer aanpakken (post ik apart een item voor) Het hoeft geen superdeluxe schuur te worden maar wel een waar enigszins warm en droog gespeeld kan worden.
Alle tips welkom!
Het heeft ook niet veel zin om een schuur te bouwen met een dubbele muur voor wat spullen die droog moeten staan. Houten vloer er in en het confort gaat enorm omhoog.
Zouden het gasbetonblokken kunnen zijn?
Zijn deze te isoleren en/of vochtdroog te maken van binnenkant?
Vwb houten vloer: Wgb, hoe zie je dit voor je? (er ligt een cementvloer in.) het gaat niet alleen om spullen in te zetten, maar kinderen moeten er ook comfortabel kunnen spelen (ok het zal geen huis worden maar wil wel graag aangenaam binnenklimaat)
Als het vochtig blijft kun je misschien een vloer a la een terras/vlonder bedenken? Van goed duurzaam hout, met kieren en op dwarsbalkjes gelegd?
Maar je kunt op de cementen vloer ook een niet te duur vloerkleed bedenken, en dat af en toe vervangen als het niet meer goed is. Dat is natuurlijk wel comforabel, ik ken iemand die dat in haar wat kille atelier heeft gedaan.
Oh sorry, over de vloer ging je een apart topic over beginnen.
Gasbeton voor een buitenmuur lijkt me gek, daar is het niet voor bestemd/geschikt voor zover ik weet. Tenzij het van buiten gestuct is oid.
Dit zijn inderdaad gasbeton blokken.
Zoals al gezegd, niet geschikt als buiten muur.
Ja ja er wordt wat afgeknutseld door sommige. :cry:
Als je deze muur waterdicht wilt krijgen, zul je er aan de buitenkant iets voor moeten maken, niet aan de binnenkant.
Als je er iets aan de binnenkant voor gaat maken, heb je straks kans op schimmel vorming, en dat is niet goed voor de gezondheid.
Op de vloer wat balkjes en daar planken op.
Gasbeton kan je wel gebruiken als muur. Wat belangrijk is, mocht het nodig zijn, hoe dik zijn de blokken omdat het materiaal iets isoleerd.
Je kan een speciale transparante vloeistof op de muurzetten daar word je muur waterafstotend van maar het vocht kan vrij naar buiten blijven gaan. Deze behandeling heeft een redelijke levensduur.
Gasbeton is een dampopen materiaal, zodoende zal het niet snel beschimmelen.
mwh
