Muur metselen van 30x30 stoeptegels
Ik wil graag een schuur 9 bij 5meter met een goothoogte van 2.5m gaan bouwen op een zo goedkoop mogelijke manier.
Nu dacht ik aan het volgende met 30x30 stoeptegels
Stel je hebt een tegelknipper, zoals de stratenmakers gebruiken. En je knipt de tegels in drie evenwijdige stukken. een stoeptegel heeft de afmeting van 90 cm2, dus een tegel in drieën betekent 10 x 30 cm. De dikte is ongeveer 4 cm.
Vervolgens metsel je deze stukken op elkaar zoals je een baksteen zou gebruiken. Het resultaat is dat je een muur van straatstenen kunt metselen. Als dit er niet goed uitziet kun je zoals dat in Duitsland ed veel gedaan wordt de buitenkant stuken met specie. Vervolgens de muur in een kleur spuiten en je hebt een zeer stevige massieve muur.
Is er iemand die ervaring heeft met deze manier van bouwen en kan iemand mij vertellen wat de mogelijkheden zijn?
Vriendelijke groet,
Eelco van lent
Als je over een jaar of vijf klaar wilt zijn kan dit wel denk ik. :D
Verstandiger lijkt me om betonstenen van 19 hoog, 29 lang en 10 dik te gebruiken.
Vrij goedkoop, je gaat als een speer en je kunt ze afsmeren aan de buitenkant zoals je van plan bent..
Betonklinkers zijn te hard om zomaar een muur mee te metselen. Maar het hangt ook een beetje af van de constructieve functie van je muur.
Muur wordt niet dragend, er komt een ijzeren frame wat de draagkracht opvangt. Alleen tussen de ijzeren pilaren heb ik opvulling nodig en dat had ik bedacht te doen van stoeptegels omdat je deze overal gratis op kan halen.
En het maakt mij niet echt uit of ik er veel of weinig werk aan heb. Gaat mij er om of het kan en of er iemand is die hier ervaring mee heeft.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Als het een mooie breukkant heeft lijkt het me zonder stuc een mooi gezicht!
Wellicht kan je ze lijmen ipv met specie.
grtz
Henk
Wat je in Frankrijk wel ziet : muren gemetseld van dakpannen. Misschien een idee ? Ergens een partij overgebleven dakpannen vandaan halen.
Hoef je ook niet op maat te knippen. :wink:
Lijkt me dat je door de geringe dikte van een stoeptegel erg veel specie zult verbruiken. Dit kan natuurlijk kostprijs verhogend werken.
Als het om opvulling tussen de stalenkolommen gaat heeft het metselwerk weldegelijk een dragende functie. Het voorkomt namelijk dat de kolommen om kunnen vallen door de windbelasting. Het verzorgt dus de stabiliteit van het geheel. Het vervellende hiervan is dat dit een schuifspanning is in het metselwerk. Wat dus tevens het probleem is met gebruikte en vervuilde stoeptegels. Want deze tegels hebben een zeer slechte hechting met de specie.
Mogelijk kun je stalenstrippen aan de binnenkant aanbrengen als een windverband. Deze zorgen dan voor de stabiliteit.
Mijn advies om te zoeken naar een rest partij bakstenen o.i.d..
