Muur met structuurverf glad maken
Ik heb in m'n woning diverse wanden (gips en houten) die gesaust zijn met een struktuur-roller. Er zit dus een grove struktuur op die ik gewoon weer strak en glad wil hebben. Is dat een kwestie van schuren? of is het er af te steken?
hoor graag, dan kan ik aan de slag.
Vergelijkbare klussen
Structuurverf wordt vaak bereid met kwarstmeel ( gemalen zand). Dit is best hard en lastig om te schuren, zelfs met een prof. grote schuurapparaat. Advies is om het glad te stuken .
Beide ondergronden ( gips en hout ) zijn niet geschikt om af te steken.
Er bestaan speciale schuurschijven waarmee structuur glad kan worden geschuurd.
Dit "long-arm" schuurapparaat wordt aangesloten op een stofzuiger.
Als u die niet kunt bemachtigen dan is gladstucen inderdaad de meest economische optie.
Klopt, die bedoelde ik ook, wij vertegenwoordigen een van die maar als je niet gewend bent om met dat ding te werken, dan heb je een paar spierballen nodig en is geen goedkope speelgoedje.
Kijk in u PB voor info.
