Muur laten staan
Ik ga de vloeren op de begane grond vervangen door geïsoleerde betonvloeren met vloerverwarming. De vloeren bestaan nu uit een dunne laag beton die op zand ligt. Een van de binnenmuren (2,4 m lang, 2,5 m hoog, halfsteens, niet dragend - later aangebracht) staat gewoon op deze betonvloer, zonder fundering. Moet ik deze muur slopen en na het storten van de geïsoleerde betonvloer opnieuw laten opmetselen, op de nieuwe betonvloer, of zijn er manieren om zo'n muur te laten staan?
Op de een of andere manier had je topic geen titel, ik heb er dus maar een toegevoegd.
Je kan toch niet een vloer weghalen waar een muur op staat en de muur toch laten staan? Of begrijp ik je vraag nu verkeerd?
Vanzelfsprekend zijn die er
Maar over het algemeen moet je wel een goede reden hebben om dat te doen.
het omhoog houden van een dergelijke muurtje kost ook veel moeite en je kan ook niet meer even met grote stappen snel thuis de huidige vloer er uit slopen slopen.
Ik zou de oude vloer eruit gooien, als het een dunnen vloer is zal die waarschijnlijk op zand liggen en is gemakkelijk te verwijderen, de muur weghalen is ook niet zo veel werk.
De muur kunt u weer opbouwen met gipsblokken.
Wat zand weghalen en een nieuwe betonvloer op isolatie storten, dat levert een veel hoger rendement op dan een nieuwe vloer storten op de oude.
