Muur isoleren oude woonboerderij
Wij hebben een oude woonboerderij waarbij een stal/schuur staat die wij willen verbouwen tot woonruinmte. Deze stal is zo'n 100 jaar geleden gebouwd. De muren zijn steens dik en gemaakt van veldbrandstenen.
Nu willen wij de stal aan de binnenkant isoleren en ik vraag mij af hoe wij dat het beste kunnen doen. De architekt zegt met 15 cm gasbetonblokken in spouw, zonder isolatie ertussen omdat anders vocht in de isolatie dringt.
Ik vraag mij alleen af of er geen andere oplossing is. Het woonhuis is op dezelfde manier gebouwd en is naderhand door een vorige bewonder geïsoleerd met folie, isolatie en daaroverheen gipsplaten. Zou dit ook een oplossing zijn voor de stal? Of is er een betere oplossing?
Ik ben benieuwd naar jullie mening!
Groet,
Olaf.
Het wordt eentonig, maar : wij hebben dezelfde situatie als jullie gehad.
Op de betonvloer ( die uit het andere topic :mrgreen: ) hebben we een spouwmuur gezet van Ytong-blokken, volgens mij 7 cm dik, kan ook 10 zijn geweest.
Tussen de enkelsteens buitenmuur en de Ytong hebben we een spouw gelaten, met alcreflex als isolatie. Dat is een soort bubbelplastic, gecoat met aluminium.
Dit heeft zeer goed gewerkt en er was dus geen gevaar van vocht in de isolatie.
Thermische of geluids iso?
Met of zonder isolatiewol, als er vocht in zit moet je ventileren. Wol zou ik er zeker wel tussen doen.
Letwel dat gasbetonblokken etc redelijk bros zijn dus iets er aan ophangen moet je dan met beleid doen.
De steens muur wordt toch niet extreem nat of vochtig?
Dan zie ik geen probleem om een binnenblad op te trekken en die te voorzien van isolatie, het is wel aan te bevelen dat dit geen direct kontakt heeft met de buitengevel, als dit lastig wordt kun je dit oplossen door een damp open scherm te plaatsen tegen de buitengevel.
