Muur isoleren binnenzijde
Beste
We willen deze muur aan de binnenkant isoleren (spouwmuur).
We willen geen spouwmuur isolatie, dus willen het via de binnenkant isoleren. Welk isolatiemateriaal en opbouw is het beste ? Het liefst niet te dik ,anders krijg je zo'n rare diepe sponning.
Wat is er mogelijk?
als de spouw nog vrij is dan kunt u kant en klare pir/gips of pir/osb rechtstreeks tegen de muur aan lijmen/schroeven
De Spouw is vrij en dat wil ik ook zo houden.
Als ik de pir/gips platen neem moet er dan nog een dampdoorlatende folie tussen muur en de pir platen?
Met welke lijm zet je gegipste pirplaten vast tegen een gegipste wand?
Bij pir geen folie.
Hightack of een isolatie lijm, de muur waarschijnlijk eerst voorstrijken / primen.
ik heb hiwr hetzelfde gedaan, spouw open gelaten en van binnenuit alles dichtgezet met pir gipsplaten.
deze platen zijn voorzien van een dampdichte laag, de platen heb ik tegen de muren gelijmt met pu lijm in bussen die op een pur pistool geschroefd kunnen worden.
om de platen tijdelijk op positie vast te kunnen zetten heb ik ze met een lange gipsplaatschroef 4x 120 en een plug vastgeboort aan de muur, deze heb ik naderhand niet weer verwijdert maar zijn nu met de warmtebeeld camera wel zichtbaar.
Marcn.88 welke dikte raad je minimaal aan? Voor het zicht zou het zo dun mogelijk mogen maar ik begrijp ook dat het dan minder goed isoleert.
Ik zou het ook met PU lijm doen. Zit sneller permanent vast dan met hightack en is minder gevoelig voor stof of vervuiling. Als je toch hightack gebruikt heel goed primeren en zorgen dat het absoluut stofvrij is. Je zit niet te wachten op loslatende platen als je straks alles afgewerkt hebt.
PIR platen wegen bijna niks, die druk je in de hightack en blijven dan al zitten. Voor de zekerheid een balk er schuin tegenaan zetten, maar niet eens nodig.
Met deze muur zou ik ook voor isolatielijm uit een pur pistool gaan.
Ik vind los PIR en los gips of osb makkelijker verwerkbaar. Ook goedkoper, want bijna geen snijverlies bij het PIR.
Wel twee handelingen, maar in totaal kan het sneller zijn.
Dampdicht werken is ook beter te doen, hoewel dat hier niet super nauwkeurig heeft, de muur naar buiten toe is dampopen genoeg.
Je kan voor 120x260 gipsplaten kiezen, dat scheelt naden. wel lomp groot en zwaar, ook lastig als je geen vervoer ervoor hebt.
Dus eerst de pirplaten met isolatielijm lijmen en daarna de gipsplaten met isolatielijm er op lijmen ?
Gipsplaat 9mm of 12,5 mm gebruiken?
12,5mm heeft AK randen. Dat kan je naadloos dichtsmeren.
Eventueel nog een dunpleisters erover.
BIj 9mm krijg je naden. Of wilde je gaan stucen?
De sponning met gipsplaat afwerken?
Ik kan er niet eerst iets van een isolatie plaatje tegen lijmen. Ivm kozijn, dan zie je het kozijn bijna niet meer😃.
Wat zouden jullie doen?
Hoe kan ik het beste de hoek isolerende plaat en de pir gips plaat afwerken? Want ik wil liever niet de hele gipsplaten stucen. Alleen de naden wil ik gazen en aansmeren.
Ik ga voor 8cm pir en daarover 1,2 cm gipsplaat.
Er zitten stopcontacten in de muur. Die zullen dus 9,2 cm naar voren moeten. Gebruiken jullie daar opvulringen voor of hebben ze daar dozen voor?
