Enkelsteense muur als schutting is gescheurd en is wankel.
Wij hebben een enkelsteense muur welke ooit is gemaakt als erf afscheiding.
Links van de muur gaat hij over in een schuur en rechts staat ook een stuk muur maar deze staat steviger.
Deze muur is gescheurd en er zit beweging in, nu wil ik de muur graag repareren liever dan helemaal opnieuw maken.
Wat is de beste manier om dit te verstevigen? ik heb deze ankers gevonden (https://www.abcadamas.nl/scheurherstel/wapening-voor-scheurherstel-6.0-mm) zou dat werken en is dit stevig genoeg?
Alvast bedankt!
Zonder foto van de schade blijft het gokken, maar zeer waarschijnlijk niet.
Hier een aantal foto's van de situatie
Mogelijk oorzaken: Windbelasting, ander soort fundering (zetting).
Als je de scheuren gaat herstellen, zal de muur op andere plaatsen gaan scheuren. Eigenlijk wil je hier dilataties en een verankering dmv stalen of betonnen profielen diep in de grond.
Voegwapening gaat dit niet oplossen maar alleen het probleem verplaatsen.
Op de overgang woning-tuinmuur en tpv de penant ontbreekt een verticale dilatatie waar horizontale glijdankers in opgenomen behoren te zijn.
Blijkbaar werken ze verschillend van elkaar en zijn ze van elkaar af aan het scheuren
Zaag muur door zodat hij los is van garage en zelfstandig kan werken
Stort stukje aan fundering van je einde tuinmuur indien nodig en metsel een of meer nieuwe penant (steunbeer) hierop welke gekoppeld is aan de bestaand tuinmuur om stabiliteit te krijgen
zie
Bedankt voor de reacties.
Zijn er nog meer kant en klare oplossingen om de muur de verstevigen dan met penant?
Heb geen ervaring met metselen dus misschien nog andere opties? anders moet ik het uitbesteden.
Driewerfst
