Muur broos
Hallo klussers,
Ik woon in een oude woning in Amsterdam uit ongeveer 1907 geloof ik. Nu wilde ik een boekenplank hoger plaatsen en een ladeplank erbij bevestigen aan de muur. En er kwam onbedoeld een stuk muur mee met de plug eraan. De toplaag blijkt broos te zijn (weet niet welk materiaal), daaronder zit baksteen. De baksteen is soms zo hard dat mn boor (bosch psb 55 re) er niet door komt. Maar goed mijn eerste vraag is hoe kan ik een gat boren dat genoeg houvast geeft gezien hoe broos het is. Daarvoor moet ik weten hoe ik de gaten het best kan herstellen. Ik heb alligatorpluggen. De verkoper bij Praxis zei dat ik beter maar helemaal niks kan ophangen omdat de muur te slecht lijkt. Maar hiervoor hing jarenlang een plank die blijkbaar stevig genoeg zat. Hebben jullie misschien een idee? Alvast bedankt!
Die toplaag is stucwerk, daar kan je niets in vastzetten. Je moet dus in de muur daarachter boren. Hoe dikker het stucwerk, hoe dieper je moet bevestigen.
Zet je machine op de klopstand. Als die er niet doorkomt, is je boor waarschijnlijk te bot.
Het gat in het stucwerk kan je met een muurvuller opvullen.
Ok bedankt, Ik denk dat ik toch maar een poging ga wagen met een nieuwe boor. Eerst opvullen en dan dieper boren met een langere schroef. De toplaag is helaas vrij dik. Heb ik dan niet een langere plug nodig?
