Ons huis heeft een kozijn wat vanaf vloer tot dak loopt. Kozijn is 4 meter breed. Binnen muur is 10 cm breed aan beide zijden. Woonkamer is 4,20 meter breed.
Buiten is dit met plaat materiaal afgewerkt. Binnen hebben we op de vloer, begaande grond en verdieping cellen beton blokken gedaan.
Beneden aan weerskanten wordt muur opgedikt met 10x20x60 cm dikke cellenbeton blokken zodat er een ca. 30 cm diepe eiken vensterbank in past.
Boven het kozijn wilde ik een baksteen latei doen, maar die zijn er niet van 4,20 meter lang.
Houten frame met gipsplaat wil ik ook niet omdat dat gaat scheuren bij aanhechting. En kan doorzakken omdat overspanning 4 meter is en 30 cm diep.
Nu dacht ik, wat nu als ik een stempel maak van 4 meter breed en hierop cellen beton blokken lijm. (10x20x60 liggend) Murfor profiel er op en dan nog 3 lagen. Zou dit werken als zelfdragende lichtgewicht latei? Aan latei komen alleen luxaflex of rolgordijnen o.i.d. te hangen. Plafond word er niet aan bevestigd.
Kan dit of zijn er betere oplossingen.?
