Latei plaatsen binnen muur boven kozijn
Goedenavond,
Ik ben bezig met een latei plaatsen in de binnen muur boven het kozijn.
Ik heb een sparing gemaakt in de muur, nu is mijn vraag hoe kan ik deze het beste inmetselen. Kan ik er gewoon specie op leggen en in de muur schuiven, of moet ik de stenen er boven ook uit hakken en dan de latei er in leggen en dan de stenen er opnieuw in metselen, om te zorgen dat de muur die er boven zit stevig op komt te liggen en niet verder verzakt ? Zoals hiervoor het geval was.
Zie foto.
Een stalton latei zo te zien? Die moet een goede hechting met het metselwerk erboven hebben, anders draagt het geheel niet goed. Deze latei is niet zelfdragend en vangt alleen trekkrachten op. Vervangen door een zelfdragende latei is veiliger. Wat zegt de constructeur ervan?
Zelfdragende latei toepassen, samenwerkingslateien krijg je op deze wijze niet goed. Die scheurt weer los.
Ik heb voor een stalton latei gekozen omdat het metselwerk van het binnen blad op te vangen. voorheen lag er een houten lat onder, en deze latei is beter te stucen dan een betonnen of stalen latei, werd mij geadviseerd door de raabkarcher. Of hou ik hiermee nog steeds scheurvorming ?
In het buiten blad komt een stalen latei.
