Muren openbreken voor aarding?
We hebben zojuist een huis uit 1952 gekocht waarin alleen de badkamer en de keuken zijn geaard. De stopcontacten in de overige ruimtes zijn niet geaard. Nu is mijn vraag, als we de overige stopcontacten gaan aarden, zullen we dan ook muren moeten gaan openbreken of kan het met een trekveer via de bestaande leidingen?
Als het goed is kan dat via de bestaande leidingen.
Zijn er al wel nieuwe kleuren toegepast?
Door stalen buizen kun je niet veilig nieuwe kabels trekken. Ik weet niet of het toegestaan is, maar mijn ervaring is dat het gewoon gevaarlijk is omdat de isolatie beschadigd door de buizen. In dat geval zul je dus alles moeten open breken en nieuwe (pvc) buizen moeten leggen.
dat is wel een beetje een onzin he, de isolatie kan inderdaad beschadigen maar niet alleen omdat het stalen buizen zijn.
zoals jij het zegt lijkt het wel een feit.
en voor een extra aardedraad hoef je echt niet de leidingen te vervangen.
als alles gewoon zonder al te veel weerstand erdoorheen gaat is er niks aan de hand.
@Emmemmtee
wat je zou kunnen doen is, proberen er een stevig touwtje doorheen te zuigen met de stofzuiger.. heb ik al meerdere keren gedaan.. of eerst met een huidige draad een nieuw draad erdoor heen trekken, en dan aan deze weer de huidige draad en aardedraad knopen en er doorheen trekken.
mvg
Pascal
Ik vertel slecht mijn ervaringen. En ik heb bij 2 verschillende huizen geprobeerd om draden door een metalen buis te trekken en in beide gevallen was de isolatie toch behoorlijk beschadigd. Wellicht dat die buizen in een zeer slechte staat waren (er zaten nog draden met katoenen mantel in). Ik weet niet (zoals ik al eerder aangaf) of hier regelgeving omtrent is.
In elk geval lijkt het me raadzaam om even extra op te letten.
Je kan en mag er gewoon draden in trekken, bij stalen buis moet je alleen enorm voorzichtig zijn bij de invoer en uitvoer punten, als je langs die randen trekt strippen de draden.
Na het trekken even een isolatie meting doen tussen fase en buis, nul en buis , aarde en buis en onderling.
