Muren maken van hout
De foto:
Ik zou hier een regelwerk opmaken en aan twee kanten gips tegenaan zetten.
Niet vergeten isolatie (steen/glaswol) te gebruiken, anders krijg je een holle klankkast.
En ook niet vergeten electriciteit in je wand weg te werken, dat kan mooi zo.
Pepjo, daarom wou ik dus eigenlijk die platen voor gebruikten omdat het verschil 3 cm is.
Ene kant van de muur 3 cm onderkant van die dwarsbalk en andere kant 3 cm aan de bovenkant van die dwarsbalk .
Dus wou het snel doen met platen en balkje van 3 cm aan de onderkant en balkje van 3 cm aan de bovenkant.
Mvg, Dan
Jurgen.S schreef:
Mr.Dan schreef:
Nee inderdaad zit te rekenen maar beetje gips 2.4 m
Volgens mij is de standaard maat 260 cm lang :wink:
Is mischien dan wel makkelijker.
Er is volop gipskartonplaat 240x120 verkrijgbaar in 12.5mm
het probleem is het boven krijgen van dit soort platen.
260x60 in 12.5mm is hier makkelijker.
w.
marcowammes
