Muren Latexen ?
Ik heb de muren van gips allemaal ingesmeerd met voorstrijkmiddel van Fnauf aufbrennsperre ( geel kleur ) omdat een stucadoor de muren zou komen stucen maar deze persoon kwam maar niet opdagen.
Ik kan zelf niet stucen maar ben maar zelf aan de muren begonnen .
Omdat de muren niet zo slecht uit zien heb ik besloten om albastine muur vuller ( gaten vuller tot 2 cm dik ) te gebruiken die ik met plamuurmessen behandel.
Maar het gele voorstrijk middel van Knauf komt wel lichtjes te voorschijn na het goed opschuren van de muren.
De muren zijn wel goed glad geworden ( veel uren ingestoken ) maar nu wil ik de muren gaan latexen .
Nu is mijn vraag of ik toch een voorstrijkmiddel zou moeten gebruiken voor ik het latex aanbreng ?
Of je voorstrijkmiddel dient te gebruiken is vrij gemakkelijk te testen. Sproei wat water op de muur met een plantenspuit of met een blokkwast. Druipt het na een paar minuten nog naar beneden of ligt het nog op de muur, dan geen voorstrijk nodig, trekt het binnen die tijd in, dan wel voorstrijk voor latex gebruiken.
Dat met die plantensproeier is inderdaad een heel goed advies.
Mijn muren hoeven dus geen voorstrijk middel meer omdat het water niet direct intrekt maar eerder erafdruipt.
Ik moet wel de muren meren malen latexen omdat het geel vooral blijft doorschijnen.
Of dat geel zou blijven doorschijnen weet ik niet.
Is het niet een idee om alsnog een andere stucadoor in te schakelen? Er zijn er genoeg in het land.
Ik had laats de muren willen latexen met de roller maar tijdens het latexen kwam de plamuur toch los en bleven er allemaal gaatjes achter.
Ik ben maar gestopt met verven want er was geen beginnen meer aan .
Teleurgesteld ben ik zeer en zeker omdat ik van tevoren zo veel uren werk heb gehad om de muren glad te krijgen .
Ben ook naar verschillende verfwinkels en doe het zelf zaak binnengestapt om mijn verhaal te doen waarbij een verkoper zij dat ik inplaats van de verfroller een blokkwast moest gebruiken maar helaas kwam de plamuur ook bij deze los van de muur.
Wat nu , de muren heb ik opnieuw gladgeschuurt maar weet niet hoe ik nu verder moet ?
Wat voor muren precies, en hoe/met wat heb je precies die gaatjes geplamuurd? Omschrijf het zo uitgebreid mogelijk.
:wink:
O ja :oops: :mrgreen:
Dat aufbrennsperre zegt mij niet zo veel, ik neem aan dat het stucprimer is.
O jee, ik zie het al. Volgens de productinfo is de muurvuller niet waterbestendig. Laat latex nou toevallig veel water bevatten ...
Ik vrees dat je de muren opnieuw zult moeten uitvlakken. Afhankelijk van de diepte van de gaten zou je dat met fix&finish kunnen doen of met rotband (dan ben je in feite aan het stucen). Eigenlijk is het niet super moeilijk, met de vele stuc-tips o.a. hier op klusidee kun je het best snel onder de knie krijgen.
Misschien dat diepgrond een optie is, ik zou het in elk geval even proberen op een stukje.
Ik heb gisteren voorstrijkmiddel voor latex eropgesmeerd .
Latex voorstrijkmiddel voor latex ( praxis ) transperrant , net als water.
Ik laat wel iets weten als ik ga latexen.
Ik heb vanmorgen even met een kwast de latex aangebracht en de plamuur komt niet los dus ik neem aan dat die voorstrijkmiddel voor latex wel noodzakelijk is.
Moet de muur nog bijplamuren en dan weer voorstrijken , en hoop dat ik in het weekend kan latexen en eindelijk eens resultaat zie.
Ik moet zeggen dat een muur egaliseren voor een onervaren klusser heel moeilijk is en als je begint zoals ik bezig ben met muurvuller van Albastine heel heel veel werk kost ( enorm veel tijd ) .
Ik moet deze muren wel afmaken want ik heb geen zin om nog maanden te wachten op een stucadoor.
Goh, hebben die het dan allemaal zó druk dat ze pas over een paar maanden 's willen kijken of ze een gaatje hebben?
Er bestaat ook nog Doe-het-zelf egaliseer stuc voor lichtbeschadigde wanden (ook in een oranje emmer). Het enige dat je daar voor nodig hebt is een blokkwast en een spackmes. Iedereen kan het.
Heb je daar wel eens mee gewerkt? Ik wel, en ondanks dat ik aardig kan stucen, kostte me het met die troep erg veel moeite om het mooi glad te krijgen.
Ik heb zojuist de eerste laag latex aangebracht en ik moet zeggen dat die voorstrijkmiddel echt noodzakelijk was.
De plamuur blijft zitten gelukkig .
Ik moet morgen nog een tweede laag aanbrengen en kan daarna pas zien of dat voldoende is , anders doe ik nog een derde laag latex aanbrengen.
Ik ben al lang blij dat ik deze muren zelf kan behandelen en niet afhankelijk ben van die stucadoor.
DylanS
