Muren Injecteren
Hallo allemaal,
ben sinds een dikke maand de trotse eigenaar van een dijk woning uit 1954.
Van binnen verkeerde het ook in de staat uit dat zelfde jaartal :P , flinke verbouwing is het dus.
maar het huis heeft een onderhuis, Souterrain genoemd...
de de muur die in de dijk staat slaat door.
inmiddels is bijna alles er wel uit gehaald, en blijft het tot nu toe nog droog...
maar ik wil toch de boel waterdicht hebben voordat het weer netjes word gemaakt.
nu ben ik op google al aan het zoeken geweest, en kom veel van die dingen tegen die je op de muur kan smeren...
dat zie ik niet zitten.
Injecteren lijkt mij een veel betere oplossing :wink:
Maar zijn er ook van die doe het zelf dingen daar voor te krijgen?
Ik kan daar op dit moment nog niks van vinden.
alvast bedankt :D
Het is een nogal secuur proces, dat zou ik zelf nooit doen tenzij u zichzelf garantie kunt geven :wink:
Het is mij niet bekend dat er doe het zelf produkten hiervoor op de markt zijn.
Kijk als ik wat kan vinden en de nodige informatie erbij, kan kan je zelf wel een beetje bepalen of dat gaat lukken ja of nee :wink:
Tot een aantal jaar geleden had een bouwmarktleverancier ook injectievloeistof en toebehoren leverbaar. Het zal nu ook nog wel verkocht worden. Ik heb het spul nog nooit op voorraad gezien, maar de meeste bouwmarkten kunnen het vast wel bestellen. Ik mag geen merk noemen, maar het merk verkoopt in veel bouwmarkten ook de dakrollen.
Okee
nou ben vandaag bij een bouwchemie bedrijf geweest, en heb me eens goed laten voorlichten.
het gaat toch van binnen uit aansmeren worden...
gezien ik niet achter de binnen muur kan komen.
maar, ik heb wel injectie vloeistof gekocht.
nadat de muur is dicht gesmeerd kan je boven de aangesmeerde laag (pas na een week uitharden) nog wat gaten boren = plus minus 60% van de muur dikte, en dan die vloeistof er in laten trekken. het dicht namelijk de ''porien'' in je muur af. vandaar dat de muur wel eerst aangesmeerd moet worden anders loop je kans dat het uiteindelijk weer gewoon het onderhuis zelf inloopt :wink:
dus als alles goed gaat word de muur dan ook droog :D
en we gaan het zelf doen, want het is prima zelf te doen, maar neem de tijd en wees secuur :wink:
mag natuurlijk geen reklame maken... maar dit bedrijf leverd de spullen aan bedrijven die het gebruiken. ofwel bij de toeleverancier gekocht :lol:
ohja en als het klaar is, zal ik nog wel een soort van ''how to'' tikken.
is mischien wel makkelijk voor mensen met een soort gelijk probleem
DylanS
