Muren binnen isoleren met PIR platen ipv spouwmuur (na) isolatie
Wellicht kan iemand mij advies geven over het volgende.
Situatie:
Aan de achterzijde van mijn woning (noord-west) heb ik een kleine uitbouw/entree van circa 2 x 1,5 meter met links en rechts een buitenmuur en in het midden de buitendeur.
De temperatuur is daar laag en de muren zijn circa 4 graden kouder dan mijn muur aan de voorzijde op het Zuid-Oosten. Ik heb dit middels een infrarood temperatuurmeter opgemeten. De spouw in de uitbouw (jaren 80) is al geisoleerd maar schijnbaar niet voldoende of goed. Na isoleren kan problemen geven met vocht.
In deze entree heb ik binnen de ruimte om 2cm PIR platen met 2 zijdig aluminium aan de binnenmuur te plaatsen. Niet meer dan 2cm in verband met de positie van de kozijnen.
Vragen:
- Zal het plaatsen van 2cm PIR platen enigszins het warmteverlies tegen gaan?
- Zijn er alternatieven voor 2cm PIR met een hogere isolatiewaarde?
- Is dit sowieso een goed alternatief ten opzichte van na-isoleren spouw?
Met vriendelijke groet,
Stefan
2cm zet geen zoden aan de dijk. Als het echt de laatste koude plek is zou het eventueel kunnen, maar meestal zijn er genoeg andere plekken die de zwakste schakel zijn (zoals de buitendeur). Plaats anders wat tekeningen voor gerichter advies. Vaak kan het ook wel dikker, en plaatselijk bij het kozijn de voorzetwand verjongen.
Een betere isolatiewaarde dan PIR kan je denken aan Aerogel.
Een entreehal is een buffer tussen buiten en binnen. Dat het daar kouder is dan in de woning maakt normaal niet uit.
