Multisplit airco waarbij 1 binnen unit niet koelt
Hallo!
Na 1 jaar goede werking wil 1 binnenunit (drie in totaal) niet meer koelen. Hij werkt verder wel (als ventilator) maar geen koude lucht. De overige 2 units (aangesloten op 1 en dezelfde multisplit buitenunit) werken nog naar behoren.
Ik ben het dak op gegaan om bij de buutenunit te kijken en het viel mij op dat nou juist bij deze duidelijke sporen van corrosie te zien zijn (zie bijgevoegde foto, het is de onderste aansluiting).
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen? Wat te doen? Dank bij voorbaat.
Mvg,
JB
Nee, eigenlijk niet.
Het is misschien wel vreemd dat er corrosie aanwezig is maar het kan niet zo zijn dat er bij die
leiding te weinig koelmiddel in zit. Alle drie leidingen zijn in de buitenunit met elkaar verbonden.
Informeren bij degene die het geinstalleerd heeft? Omdat het nog maar een jaar oud is als ik het goed begrijp
Er zijn 3 partijen betrokken:
1. Webshop waar airco is gekocht
2. Daikin als merk
3. Monteur die de inbedrijfstelling heeft gedaan
Aanschaf 1 jaar geleden.
Bij wie moet ik de rekening neerleggen?
Bij jezelf.
Tijdens het inbedrijfstellen was alles oké, dus geen probleem.
Het jaar daarna ook.
Nu zijn er problemen en zul je een bedrijf moeiten laten komen.
Stel dat er een onderdeel onder garantie defect is dan kun je alleen op dat onderdeel garantie claimen bij de verkoper.
