Multiplex: welke plaat is sterker?
Ik ben nieuw hier dus ik hoop dat deze vraag in de juiste rubriek staat. Excuses als dat niet het geval is.
Gamma heeft twee soorten multiplex platen van dezelfde afmetingen en met dezelfde dikte, maar met een behoorlijk prijsverschil: watervast verlijmd multiplex en berken multiplex. Welke plaat is sterker? Ik wil ze binnenshuis gebruiken.
Voor welke toepassing ga je het gebruiken?
Volgens mij hoe groter het aantal laagjes hoe sterker de plaat. Maar of Berken sterker is dan Meranti (gok ik) dan weet ik niet.
Het prijsverschil wordt veroorzaakt doordat berken veel goedkoper is dan meranti.
Ik gebruik berken als het enigszins kan, 13-laags berken multiplex van 18 mm dikte is sterker dan 9-laags.
13-laags is bij de houthandel meestal beter verkrijgbaar en goedkoper dan bij de bouwmarkt, superaanbiedingen daar gelaten.
Berken is flexibeler dan meranti ("hardhout mix")
Meranti is dus vooral een stijvere plaat. ( en zwaarder! )
Probeer anders aan populier te komen ! is vaak nog goedkoper dan berken.
(ligt natuurlijk aan de toepassing)
willem.
Goed fins berken triplex (met laagjes van 1,4mm)
is een van de sterkte triplexsoorten die er is.
watervast verlijmen zegt niet zo veel is het wel marantie ?
Ik verwacht eerder okoume plywood bij de gamma dat zijn niet van die hele beste platen.
met vaak naar verhouding hele dunne toplaagjes.
wat wil je er mee doen
Ocoumé is de basis voor de Aquagarant, Bruynzeel Hechthout, Nautex garant en vele andere multiplexen waar door de leveranciers lang garantie op wordt gegeven zijn echte kwaliteitsplaten voor buitentoepassingen. Complete boomstammen worden vanuit Gabon verscheept naar Marokko of Frankrijk alwaar ze worden geschild en verlijmd onder conditioneerde omstandigheden met kwaliteitslijm. Echter wat er tegenwoordig bij de bouwmarkt ligt als WPB verlijmd hardhout multiplex is door de jaren enorm gedegenereerd: Van Meranti door en door (herkomst Indonesisch)via Indonesian Hardwood Plywood (IPH) naar Malaysian Hardwood Plywood tot Chinees berken triplex met een dekfineertje van een of andere houtsoort met een rood (geverfd?) kleurtje.... Fins (maar ook russisch) berken is kwalitatief perfect voor binnen: Licht, makkelijk te verwerken, goed te schuren en te lakken. Alleen niet voor vochtige ruimtes...
