Multiplex, 3,5m overspanning, 12cm dik, maximale belasting
Hoi,
Heeft er iemand ervaring met de maximale belasting (op het middelpunt) van multiplex balken die 3,5m overspannen, met een dikte van 12cm, breedte van de panelen van 1 meter. Volgens mij zijn de individuele panelen ook met elkaar verbonden.
Ik heb deze vloer in mijn koophuis (gerenoveerd in 2002) als zwevende verdieping. In totaal ongeveer 50m2. En wil hier een MDF bouwwerk (Kast) opzetten, haaks op de draagbalken. Deze kast komt volgens mij uit ongeveer 350 kg welke wordt opgebouwd vanaf de draagmuur tot ongeveer het midden van het paneel.
Welke formule zou ik kunnen gebruiken of heeft er iemand dit soort constructie gebruikt ?
Alvast bedankt om mee te denken.
Bedoel je balken of vloerdelen?
Google eens op "LVL ligger". Is dat wat er in je woning zit?
slechte-kluskabouter
