Multiplex plaat aan kanteldeur bevestigen
Hallo klussers,
Heb het logo van ducati nagemaakt op een multiplex plaat.
En die wilde ik op gaan hangen aan de kanteldeur van de garage.
Nu zit er aan die kanteldeur 2 L profielen. (zie afbeelding).
Had ik 4 kentekenplaathouders (zie afbeelding) gekocht en die aan de multiplex plaat geschroefd.
En dan kan je hem zo op de bovenste L profiel hangen, en naar beneden trekken zodat de andere kentekenplaat houder achter de onderste L profiel kan schieten.
En dan hangt de plaat.
Maar dan, als je de kanteldeur opent. Deze gaat dus omhoog, en dan valt de plaat naar beneden omdat die kentekenplaat houders het gewicht niet kunnen houden.
Heeft iemand een goed idee, waarbij je ten alle tijden de plaat op een gemakkelijke manier eraf kan halen.
En ik geen schroef aan de voorkant van de plaat erin hoef te schroeven.
2 balkjes erop lijmen die even dik zijn als het L-profiel en zo dat deze boven en onder op het profiel komen.
Nu kan je door een schroef door die lat te schroeven het paneel ophangen.
Casper_
