Multiplex op MS - krom trekken
Ben van plan om als eerste laag van een nieuwe MS voorzetwand eerst een plaat multiplex aan te brengen (over de hele wand, beter safe than sorry, als ik nog eens iets zwaars op moet hangen). Hierover komen twee lagen gipsplaat van 12.5 mm
Is multiplex inderdaad het beste plaatmateriaal hiervoor, of kan ik bv. ook underlayment gebruiken? Gaat hout niet kromtrekken (bv door vocht) zodat de gipsplaten + stucwerk scheuren of opbollen?
2 of 3 lagen gips zijn sterker dan je denkt. Denk ook aan je MS frame, die moet sterk genoeg zijn om heule zware dingen aan te hangen (dus een degelijke constructie bouwen) Een paar goede pluggen en je kunt er hele kasten aan hangen.
Mocht je toch niet zeker zijn dan is het plaatsen van hout uiteraard een optie en wordt ook wel meer gebruikt. Multiplex is duur hout, je kunt ook voor osb, mdf of underlayment kiezen.
DylanS
