Multiplex deurplaat buiten onder overkapping
Ik wil voor mijn poort een deur maken van 40mm multiplex deurplaat. De deur is dus buiten, maar zal droog hangen onder een overkapping. Wel zal hij van één kant in direct zonlicht hangen.
Deur wil ik afhangen met duimen en hengen.
Is gebruik van standaard Okoume WBP voldoende of zou hier een plaat met aluminium een vereiste zijn?
Die zonder aluminium trekt bijna zeker krom, advies gebruik okoume met aluminium, aluplex.
Mijn advies zou ook een aluplex deur zijn.
Na het op maat maken de gezaagde kanten zo glad mogelijk schuren voordat je die goed in de verf zet.
Zit er boven de deur niets dan er even een hardhouten deklat oid. op zetten om de deur zo goed mogelijk te beschermen tegen weersinvloeden.
suc6
Gerrit
De kleur zal ook een groot verschil uit gaan maken. Donkergroen of donkerblauw trekt vele malen eerder krom dan helder wit. Een meerpunts-sluiting gaat je helpen om de deur recht te houden.
