Multiplex buigen
Hi mensen,
Ik ga een nieuw dak op mijn boot maken. Dat is een houten gebogen plaat. Dat buigen is een dingetje.
De maat van het dakje is 240x165. Over de lengte moet gebogen worden. De buiging is 10 cm.
Het lijkt mij dat ik dat kan doen met spanten, een stuk of 5, om de 60 cm en dan 2 platen multiplex van 9 mm op elkaar lijmen.
Is dat mogelijk, is een 9mm multiplex plaat in staat om over de lengte 10 cm door te buigen?
Alvast bedankt, Pit
Een 9mm plaat kun je prima over 2m40 lengte 10 cm buigen.
Wel eerst de ene plaat buigen en dan de ander er pas bovenop lijmen.
Gebruik hiervoor speciaal buigtriplex, samen met een 3,6 of 5,5 mm dikke plaat.
Thx, tja, dat buigtriplex is heel dun dus daar hebben we veel platen van nodig en het is niet het goedkoopste materiaal. Niet dat het prijsverschil een echte reden is maar toch. Ik denk 4 platen buigtriplex op elkaar te moeten plaatsen. Deze zijn trouwens ook nog eens slechts 122 breed en me dak 164. Terwijl gewoon 9 mm wel breder te krijgen is. Ik buig liever 2x 9 mm over elkaar.
Ik denk dat ik me mallen maar mee neem naar de winkel als ik het hout ga kopen en kijken hoever ik kom op spierkracht, dan moet het met klemmen zeker lukken dacht ik.
Oke, het wordt dus 3 platen verzagen en in twee lagen (om aan de 164 cm breedte te komen) verlijmen.
Vervolg vraag is een logische: welke lijm gebruiken?
Hoe wil je dit hout watervast krijgen? Naar mijn weten zijn deze diktes niet bestand tegen vocht omdat ze niet watervast verlijmd zijn.
Is gewoon watervast verkrijgbaar bij de houthandel in iedere gangbare dikte.
hpl. zou ik persoonlijk niet doen epoxy is veel gangbaarder voor boten
De hpl platen zijn nog geen mm dik. Dus te zwaar kan ik me niet voorstellen. Ze zullen we goed gelijmd moeten worden om vocht buiten te houden vooral bij de naden. De zijkanten moeten met goed lakken dicht te krijgen zijn lijkt mij. En de multiplex koop ik inderdaad watervast.
Er is speciale rand sealer te koop voor o.a. boeiboorden. Bedoeld om de randen (kopse kanten) van hout en multiplex te verzadigen zodat er geen vocht meer in kan trekken. Het is zo dun als water en een beetje melkachtig van kleur. Dit zou ik er zeker 3-4 keer opsmeren.
Merknamen / adviezen mogen hier niet gegeven worden.
Wel kun je bij Google zoeken op “randsealer multiplex”. Dan zie je ze voorbij komen. Onder andere bij een bekende grote bouwmarkt in Nederland. Het wordt ook wel “kantensealer” genoemd.
