Multiplex plaat dakconstructie
Beste lezers,
Ik ben een scheidingswand aan het maken op zolder en eigenlijk zit deze multiplex plaat in de weg.
Kan deze veilig verwijderd worden of is er een alternatieve manier om dit wat netter af te werken? Mijn vermoeden is dat deze plaat er zit om de schuine balken goed op de plaats te houden.
Alvast bedankt en ik hoor het graag.
Groeten,
Een beginnende klusser
Die kan je niet zomaar verwijderen dat is de koppeling van de spantbenen.
Je kunt de gipsplaten ook over de multiplexplaten monteren. Doen moet je wel alles uitvullen.
Rola, Rooster en Impie,
Hartelijk dank voor jullie snelle reactie en het meedenken.
Extra isoleren heb ik bewust niet voor gekozen aangezien de ruimte dan gevoelsmatig een stuk kleiner (lager) wordt. Hiernaast vind ik de balkenpartij wel een mooie uitstraling hebben.
Ik kwam ook nog bij toeval op deze raveeldrager. Door er schuine kantjes op te maken zou deze mooi passen in plaats van die lelijke multiplex plaat.
Zal het problemen opleveren om deze plaat één voor één te vervangen voor een raveeldrager? Of is dit niet voldoende?
alvast bedankt en ik hoor het graag.
Nee, niet doen!
Een raveeldrager is dragend, de plaat die er nu zit is een verbinding tussen de balken onderling.
Ga er maar van uit dat niemand voor de lol er zomaar een speciale plaat op maat tegen spijkert.
Laten zo, en verzin een betere oplossing zoals uitvullen.
Die multiplex plaat draagt inderdaad niet de nok, maar voorkomt dat de twee schuine balken als het ware in elkaar zakken (en daarmee je gevels omver proberen te duwen).
